Заметил такое при стартере!!!
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Заметил такое при стартере!!!
    Добрый вечер!!
    Когда двиг холодный (с утра) заводится нормально (когда после стоит дольго.. вечером, тоже заводится нормально--- стартер и сразу заводится, но иногда , не каждый день так, чувствую такое...ПОСЛЕ ЕЗДИ...заводится ИНОГДА ТАК---стартер даю ЧУТЬ ДОЛГО-- НО СЕКУНДЫ-- несколько секунд... скажем 2-3 или 4 и тоже нромально заводится, едет норм., не какых ошибков нет.... нормально ли это....или незнаю дефект ли это. приходит время.. менять какой то датчик скажем ОЖ?.. помогите уточнить... раньше такое как то не заметил.
    За ранее Спасибо!!!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    нормально ли это
    естесственно нет...
    да, проверяй
    датчик скажем ОЖ
    (ДТОЖ - температуры ОЖ)
    как вариант - обратный клапан бензонасоса
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Пля!! Прости хосподи мою душу грешную, Роза Павловна (твоя первая учительница по русскому и литературе) в гробу наверно перевернулась
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,773
    Schmurge, не хами. Там откуда товарищ, сейчас по русски не разговаривают, а человек русский изучал лет эдак 25 назад. Сам то по немецки или английски способен, хотя бы как он на русском, изложить свои мысли
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    не хами
    и в мыслях не было
    а вот Вы хамите!
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!! а вы можите по армянскый что то написать???....и здесь не летературый форум??? или вы не поняли о чем вопорс был!!! друг!!! и спосибо тем кто подержал меня....!
    Добрый вечер !
    спасибо... за подержку... EDD XXI
    Ребята Добрый вечер!!! сегодня все было нормалььно...не заметил страности....при стартере...
    (Дотж- думаю не от этого потому что несколько раз такое заметил... тогда когда ОЖ даже не успел грется...до рабочой тепературы...(после 5 минутный езди .. )
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    естесственно нет...
    да, проверяй
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Сурен читай форум уже обсуждалось!!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Армения
    Отправлено: 37
    Да сейчась и это делаю... но нужели обратный клапан??? а может быть какой то контакт скажем предохранител.. или что..? ну читаю про обратный клапан.. говорится что машина не заводится... везде или глушит .. а на моей машине... не так... всегда заводится... не когда не глушит на малом..... разганяется нормально.... без праблем....просто раньше не заметил такое... всегда как говорят"щелчек" и машина заводилось... вот сегодня несколько раз остоновился завадил... не какых замичание нет....!!!
    А можеть это быть от катушков? у меня на машине были пропуски.. зажигания я здесь в форуме об этом писал...снял катушки там на 3х калодцах... были чуть чуть масленно..(прокладкы)....я почистил все поставил на месте.. пропусков пока нет!!!но после чистки 1 или 2 раза тоже это было... что крутила стартер секунды больше...потом завадилось....
    пока не знаю что делать...
    Спасибо!
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер,,,
    почти 3 недельи все было ок!!!
    сегодня порехал 10км, после этого стоял машина где то 15 минут, прешел завожу.. стартер крутил дольго 10-15сек. заводилось оборты были слабые как перебой
    потом все нормализовался проехал еще 2 км после этого, глушил машину потом сразу дал стартер.. заводилась .. как всегда секундно...
    ......помогите найти что умерает у моей машины.... Ваг нечего не паказал...
    как видно иногда при теплом двиге не нормально...но это иногда... а в этот раз еще хуже...вляал на обороты
    купил воз. фильтр завтра буду менять... может от этого??
    Спасибо
    Стартер перебрать нужно, у меня такая же проблема, руки пока не доходят.
    Ошибок не показывает, значит механика... Поэтому смотри стартер. Меня наставили на этот путь...
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Добрый вечер,,,
    Спасибо
    Такое впечатление, что топливо уходит.Еще проверь какое давление бензонасос выдает.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    В момент поворота ключа во второе положение срабатывал топливный насос? Эго должно было быть слышно сек.1-2
    Армения
    Отправлено: 37
    Когда утром зоважу слишан звук насоса...несколько секунд включается выклучается потом сного включается..., а на теплом после езди... не обрашал внимания...завтра посмотрю. Сегодня ЗАВОДИЛОСЬ.. ЧЕТКО.. СЕКУНДНО... БЕЗ ПРОБЛЕМ...когда сного повторится не понятно....
    Ну стартер ведь нормально крутит...как можно быть от этого... ну механика... понятно.... думаю может бензанасос или насос веренее... а может быть от катушков.. такое??
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,773
    SUREN, как я понял из твоих описаний, на холодную по утрам и при долгих стоянках, по несколько часов, двигатель заводится без проблем. А вот прогретый иногда не желает сразу заводиться. И не очень понятно по степени прогрева двигателя при проблемном пуске.
    и еще не понял вот эту твою фразу
    обороты стартера или двигателя?
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер...EDD XXI - да на холодную по утрам и при долгих стояанках по несколько часов и дней можно сказать 2 или 3 двигатель заводится без проблем. а вот после этого иногда прогретом иногда еще не успивала прогрется... выключаю сного завожу... стартер крутить чуть больше ( не моментальная заводится)...а вчера первые еще больше --10 секунд крутиль стартер потом заводилось как перебой обороты двига были меньше обичного через 2 секунды все нормализовлся.На ходу все всегда нормально и обороты и машина едит класно не какых проблем машина не димит не когда....не понятно мне что борохлит....не хочу на сервис... чтоб не трогали незая что... чтоб найти... хочу сам понять.
    Это не моментальный заводка не каждый день бывает а иногда....вот сегодня все было четко... маментально заводился ... целый день...я утром поменял воздушный фильтр.. смотрел все раземи -штекера.. вызуально нечего не заментно...снял катушки сного поставил на место...свечи у меня оригинал я поменал их прошлом году///ездил с этими 8000км.Вот....
    Спасибо !!!
    Россия, Владикавказ
    Наверно ДПКВ накрывается, посмотри на тахометр при заводке на горячую, или ваг-комом, при вращении стартером в проблемное время есть-ли показания оборотов двигла. При поломке ДПКВ ошибок не будет совсем. Удачи!
    Армения
    Отправлено: 37
    Стартер крутит нормально обороты тоже как всегда нормальные...а может быть от контактов ДПКВ? ОТ РАЗЕМА СКАЖЕМ?... потому что это не каждый раз так....
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    SUREN, У меня назаводилась с первого раза и как бы троила, из-за низкого напряжения на АКБ, 12,2 В. и начинала мозги пудрить, не вкл. реле топл. насоса. При коротких поездках АКБ разряжается стартером, а зарядится не успевает. Я тебя по этому поводу и спрашивал насчёт включения топливного насоса.
    Армения
    Отправлено: 37
    Сергей АКБ новый у меня,,, крутит нормально стартером...теплывный насос утром слишан. Думаю у меня что то на машине умерает... раньше этого не было//// сегодня тоже подстоял 15 минут после 7км езды, потом как сного заводил.. заводилось- оборти двига- секундно упали- и нормолизовались. Дело в том что потом на ходу не какые праблемы... машина нормально едит. Приехал в гараж несколько раз попробовал выключил зажигания с ного дал стартер.. несколько раз не какых проблем....не понятловый дефект...
    Может датчик воздухана барахлит?Или катушки умирают?.. раньше Ваг паказал ошибки пропуски зажигания на 1.2.и 4 ом ... но я думаю эти пропуски от тового бывали что не секундно заводилоась а через 10 секунд....заводилась ... и поэтому и пропуски. Как узнять от чего... я боюсь остатся на дароге.... незнаю что делать ребята....
    Спасибо всем кто чем то поможет найти дефект...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    SUREN, мне кажится что скорее всего у тебя не держит обратный клапан на топл. насосе, ребята уже писали об этом. Может его подбивает мусором тогда плохо заводится, промоет-заведётся нормально
  1. Ответов: 17
  2. Что такое может быть при торможении??
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 14:42
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  5. что такое шина HSA?
