Опять про систему подачи вторичного воздуха - Страница 3
  1. #41
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    выше +5 насос включаеться сразу на 100с
    у меня молчит((((
    Гдеж он у вас находиться на ATW? У нас дак фиг доберёшься
    снизу слева, дык у меня защиты нема, а находится он действительно в неудобном месте, хотел его снять....не получилось.....
  2. #42
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    у меня молчит((((
    Если я не ошибаюсь, то работает он только на холодной машине. А долезть до компрессора неудобно, но вполне возможно (особенно с ямы)
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  3. #43
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    так то да! Я на полеты заезжал и с земли пытался снять его, ничего не снял и полные глаза каки))))
  4. #44
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Все вот эти:
    Вложение 59372
    Разбирался вчера с этой проблемой(ошибка 16795).Оказалось что в шланге под №10 (идущий от насоса к железной трубке) вода.Слил грамм 150- чек исчез сам по себе.Поездил 2 дня снова чек вылез.Наверное опять вода?Скажите откуда она там собираеться-ну понимаю может конденсат-но не за два же дня!!!
  5. #45
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Я только не понял, насос сразу должен начать качать воздух или через какое то время?! Я у себя завел, приложил руку к нему, ноль....должна же хоть какая-то вибрация быть, если он работает?! Может у меня ещё и насосу каюк!!!!
    Чтоб проверить насос необязательно его снимать.
    Достаточно запустить ВАГКОМ-ом тест исполнительных устройств - услышишь как щелкает реле в ящике под капотом и звук мотора насоса.
  6. #46
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    kalex,
    а можно поподробнее, пжл)))
  7. #47
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    вчера сделал тэст исполнительных устройств, всё щелкает, крутится. Получается у меня отсутствует патрубок который забирает воздух из воздухана....по идеи герметичность там не нужна.......или я не прав?!
  8. #48
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Bond178, Ой извини не ту ссылку дал, есть такой же 25ой это который от насоса ССВ в систему ВКГ http://www.hozdom74.ru/shop/plity/gr...349/концы от штатных шлангов как раз туда влезают даже клеить не надо,но я на всякий тряпошной чёрной изолентой замотал
    А от фильтра к насосу я х.з. какой примастачить
    во первых шланг по диаметру идеально подходит от стиралки как родной на штатные штуцеры единственное не известно как он переносит мороз!!! во вторых-вам что некуда девать лишние два рубля, подающий шланг подбираем любой вазовский патрубок прямой и ставим на хомуты цена вопроса 60 рублей!Чтоб проверить насос подайте на него 12в у кого нет ваг-кома, если работает но не включается при запуске мотора, смотрите предохранитель для начала! стоят они-насосы что у ATW что у AWM что у AWT в одном и том же месте грубо говоря под фильтром !
    проверять герметичность входящего и исходящего шланга, если по лужам ездил залил
  9. #49
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    я ваг-комом проверял все жужит и щелкает. осталось подобрать патрубок......я купил в резино-технике диаметр35, х..р туда его присобачить, очень жесткий.....надо действительно посмотреть от наших машин))))
    у меня его ваааще нет
    только не входящий(от фильтра)
  10. #50
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Герметичность проверял-все ок.Чтобы их залить нужна лужа глубиной почти в пол-колеса! Да и полужам ездить то негде!
  11. #51
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    - напорный,тот что поменьше! толстый шланг я подбирал от нашего автопрома не помню от чего взял, помоему от отопителя по диаметру очень хорошо и мягкий в меру, был "Г" образный отрезал прямой кусок и поставил в место гофрированного подающего, наконечники оставлять родные!
  12. #52
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    вот если б ты вспомнил от какогоавто ты постваил, было бы отлично. Да.....и так в общем инфы достаточно......
    nikola_, спасибо за наводку, седня купил, правда комплект 3 патрубка от системы охлаждения Волги, в сервисе воткнули, ошибку стерли, будем посмотреть.......
  13. #53
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
  14. #54
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    счастье моё было не долгим, проехав с колхозным шлангом 200 км, опять загорелся чек, подключил шнурок, опять та же самая ошибка....начинает бесить, в сервисе проверили всё в порядке!!!! В чем может быть проблема? Было предположение, что шланг другого сечения нежели родной, бред?! Не пойму куда копать?!
    а, вспомнил, у меня шланг который идет от насоса, замотан у насоса изолентой!!!! может в этом проблема?
  15. #55
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    парни, ну откуда у вас такая тяга к сложностям? уж где где, а в Питере, СВВ програмно отключить вместе со второй лямбдой, пара пустяков. денег стоит немного, а нервов экономит .....
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
  16. #56
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Может ты и прав.......
    я даже на знаю где у нас это делают(((((
  17. #57
    курск
    всем привет, по замене шлангов, купил на 18 мбс шланг на метраж, отлично сел на родные штуцера, и гофра хорошо села в средину поставил проволочную пружину дабы шланг не переламывался. вопрс такой - как правильно должен работать клапану подачи вторичного воздуха , свой вчера квасил целый вечер, но продувается он почемуто в обе стороны????
  18. #58
    Нижний Новгород
    проблема таже, вообще решал координально, после опресовки, заменил все клапана дырявые патрубки и интеркулер, радовался ровно 1 час, сейчас все по новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я был бы очень рад, если кто подскажет какой прогой прошить мозги и отключить всю эту хрень! на экологию насрать!
  19. #59
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    если он у тебя продувается в обе стороны значит он заклинил если я не ошибаюсь, примерно работает как байпас клапан, через маленькую трубочку подается разряжение клапан внутри открывается, но и разряжение подает электромагнитный клапан который крепится под впускным колектором, пробуй отмачивай снимай разрабатывай этот клапан наверняка там нагар закоксовал все!!
    что именно по "новому" ошибка вторичного надува или что, опресовка и все остальное на вторичный надув практически не влияют, что ты делал и что стало все как было(чек?) отключать нужно не самому если не знаешь иначе можно делов натворить с мозгами, кто может отключить нужно искать!
  20. #60
    курск
    у меня AZM 2.0 так на нем нет этих трубок, тупо один вход и выход, я тоже думаю что он должен туда дуй а оттуда ..уй, в патрубках нагар выхлопа имеется, единственное что в нем добавилось так это как я понял только сброс излишнего воздуха через четыре дырки под крышкой
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 12:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:20
  4. Cистема подачи вторичного воздуха
    от Nobless в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
