Опять про систему подачи вторичного воздуха - Страница 2
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 899
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    в этом плане проведена профилактика, точнее поставил шланг от стиральной машинытот что на слив гаврированый очень хорошо по диаметру подошел , но как холода переносит пока еще не знаю))
    Обязательно надо проверить тонкие шланги под всасывающим коллектором, если что, обрезать концы шлангов или заменить полностью.
    Ещё появление чека очень зависит от качества бензина.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    не все так просто и дешево, конечно я не против отключить его и отключить лямбда контроль,но цена у нас в городе минимум 8рублей а от и больше!
    Можно легко снять и отправить ЭБУ в Москву на перешивку. Лучше неделю без машины, чем постоянно за джеки чаном этим гоняться. Если проявишь интерес, легко найдешь на форуме людей, которые могут тебе помочь с прошивкой. И не надо очковать отправлять мозги в столицу, не ты первый и далеко не последний.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я в курсе что возможно отправить в столицу, но неделя это мало ты написал, уйдет больше времени, машина кормит, а если быстрее то за доставку надо платить, + прошивка 5 рублей, то на то и выходит!!! с чеком никто не борется,привык, прошить мозг как не говори дорогая процедура!
    Россия, Киров
    Получено: 35
    стоит это 2500, даймекс в москву твой ЭБУ привезет за 24-36 часов, столько же обратно.
    Россия, Калуга
    А есть схема - какие точно шланги надо проверять?
    VW Passat B5+ 1.8T AWM МКПП 2002 Пиндос
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Все вот эти:
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    возможно, дело в том что заодно хочу прошить мозг на 170лошадок,отсюда и цена выше! А за ТК спасибо ознакомлюсь!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    У нас ЭБУД можно прошить за не очень большие деньги.
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Все вот эти:
    у меня под № 9 патрубка ваще нет, купил шланги буду колхозить на выходных........
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    это где же?? интересовался на местных форумах, нашел еще 2 человека один просит 12 другой около 15 у второго программа лучше типа у первого она жесткая и расход увеличиться может чуть ли не в двое, у второго прога мягче, и кому верить я уже не знаю!третьи лица мне утверждают что невозможно отключить програмно лямбду и ССВ что чек можно только затереть и при всем при этом что они трудяги ОД и знают больше всех, и как после такого вообще можно обращаться к ОД!?!
    у тебя значит насос воздух сосет из атмосферы не фильтруя его! я поставил туда патрубок резиновый от жигулей, оставил только наконечники!
    Получено: 68
    Все немного не так. Я также как и ты очень долго искал человека, который мне отключил бы вторую лямбду. Постоянно попадал или на развод, или на непомерные цены. СВВ я просил не отключать, хотя и это возможно. Он скачивал мою программу и "ковырял" ее. Потом залил мне ее обратно и вторая лямбда была отключена. Ошибка по кату ушла. Позже он мне предложил чипануться, но я отказался. Если интересно, то могу скинуть его телефон в личку.
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 10
    всем привет,я смотрю, здесь собрались в основном все владельцы ATW неужели это только болезнь этого мотора? у меня тоже эта проблема. Подскажите,герметичность шлангов нужно отслеживать в любое время работы двигателя или только в момент работы насоса при нагнетании в течение 100 секунд?
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  13. #33
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    был бы благодарен и если можно поподробней в личку, СПАСИБО!
  14. #34
    Получено: 68
    поподробней в личку
    Смотри личку.
  15. #35
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    за колхозить не получилось((((( надо покупать наверно оригинал или как выше писали попробую шланг от слива стир. машины)))) и ещё через сколько свв должен включатся после завода авто?
  16. #36
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Bond178, От стиралки не подойдёт, попробуй такой http://garden.wikimart.ru/garden_int...mm_dlina_20_m/
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  17. #37
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    дык у насоса диаметр 35 мм, а у того 16 мм. не подойдет
  18. #38
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Bond178, Ой извини не ту ссылку дал, есть такой же 25ой это который от насоса ССВ в систему ВКГ http://www.hozdom74.ru/shop/plity/group_610/item_349/концы от штатных шлангов как раз туда влезают даже клеить не надо,но я на всякий тряпошной чёрной изолентой замотал
    А от фильтра к насосу я х.з. какой примастачить
  19. #39
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    вот и я думу думаю, а то как то жаба душит за кусок шланга 2 рубля отдавать, хотя наверно придется)))) Я только не понял, насос сразу должен начать качать воздух или через какое то время?! Я у себя завел, приложил руку к нему, ноль....должна же хоть какая-то вибрация быть, если он работает?! Может у меня ещё и насосу каюк!!!!
  20. #40
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Bond178, На холодном двигателе если на улице выше +5 насос включаеться сразу на 100с его явно слышно он громче двигателя жужжит,
    Гдеж он у вас находиться на ATW? У нас дак фиг доберёшься
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 12:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:20
  4. Cистема подачи вторичного воздуха
    от Nobless в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
