Опять про систему подачи вторичного воздуха
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    По умолчанию Опять про систему подачи вторичного воздуха
    Люди, помогите разобраться. Пассат 1,8т 2000 г.в. Двигатель ATW, АКПП (Дорестайлинговый Американец). Катаюсь на машине почти три года, периодически мучает "чек". Проблема всегда одна - низкая пропускная способность системы подачи вторичного воздуха. Поменял комбинированный клапан, вроде помогло, через пол года все по новому. Стирание ошибки помогает до следующего холодного пуска. Механическим способом проверил все системы - все вроде работает. Клапан открывается гдето на 40 секунд, компрессор воздух гонит... По идее все должно работать. Кому удалось победить эту проблему - поделитесь опытом. Может компрессор выдает недостаточное давление (поток воздуха в трубке, идущей к клапану)?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Александр В, система герметична? Проверил все шланги? Пробовал сейчас поставить комбиклапан с заведомо исправной машины?
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Проверял только что называется "на слух" - шипения не услышал, клапанов ставил два (мне старый развальцевали в заводских условиях почистили и собрали назад, в итоге стал работать олично), но запускаю компрессор и воздух от него очень легко перекрывается пальцем, мне кажется такого давления не хватит что бы продавить выхлопные газы. Двигатель ATW довольно редкий другого такого я пока не встречал, снять не у кого
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Александр В, проверяй все шланги на герметичность. Как вариант - перепрошить ЭБУ, чтобы он не контроллировал вторичный воздух.
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Спасибо, после праздников пересмотрю все еще раз. Второй вариант возможен, но не желателен - попробую пока найти причину.
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Ураа.... Вчера открутил все трубки, шланги, осмотрел, сделал опрессовку. Действительно шланг, идущий от компрессора к металлической трубке протерся в одном месте и треснул рядом с "быстросъемом". Тюбик суперклея и моток изоленты все исправил. сегодня с утра ошибка не появилась. "Полет" нормальный. Спасибо за совет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну вот и хорошо
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    колхозим )))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет всем! Счастье было недолгим. Первая дождливая прохладная ночь - и все по новому. Замучал уже этот "Чек". Может кто подскажет какое давление компрессор должен подавать в трубку, идущую к клапану системы подачи вторичного воздуха. Мне все-таки кажется что проблема именно в недостаточном давлении.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    присоеденюсь к вопросу, ибо тоже предстоит возня с втор.надувом
    курск
    такаяже проблема, грешу на реле времени, при пуске работает насос около 40 секунд
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Он примерно так и должен работать.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да не мешайте машине работать!
    Система СВВ прогревает кат до 100 сек. Прогреется раньше - насос вырубается.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Seregas, вопрос на засыпку,носос СВВ реанимировал стал дуть но все равно выскакивает ошибка что то вроде плохо дует, прочистил клапан тот который на голове разработал его, но тем не менее ошибка есть, дует норм, кат выбит, так вот что и каким образом определяет показания по надуву,что он слабый надув (натролил,но думаю вопрос понятен)???
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    ,носос СВВ реанимировал стал дуть... но все равно выскакивает ошибка
    Ошибку выложи.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Парни, и охота вам этим СВВ мозг себе выносить? Кардинальное решение этой проблемы - смена прошивки. Все остальное.... Насколько знаю стоимость прошивки на СВВ и вторую ЛЗ 2500 руб. А гемора с погашением чека по этой ошибке можно словить мама не горюй.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    не все так просто и дешево, конечно я не против отключить его и отключить лямбда контроль,но цена у нас в городе минимум 8рублей а от и больше!
    Ошибку выложи.
    к сожалению ошибку не могу выложить снять нечем бук сломался, а там и ЕТКА и ЭЛЬЗА и все для работы((
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 383
    У меня была такая же проблема,заменил все тонкие шланги,снял клапана,проверил и продул под напряжением и всё (три раза стучу по дереву) пропало.
    Мурманск
    Тоже чек вылазил периодически с этой проблемой. Оказался надорван шланг от компрессора к трубке причем в 2х местах. Очень они "сопливые". Изолента и потолще, имхо...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    в этом плане проведена профилактика, точнее поставил шланг от стиральной машинытот что на слив гаврированый очень хорошо по диаметру подошел , но как холода переносит пока еще не знаю))
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 12:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:20
  4. Cистема подачи вторичного воздуха
    от Nobless в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
