Сочится масло из под крышки головки блока
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    По умолчанию Сочится масло из под крышки головки блока
    Добрый день, вчера заметил, что начало сочиться масло из под крышки головки блока, не то что бы течёт, а скорее потеет. Открученная пробка маслозаливной горловины как положено прыгает, при нажатии на газ присасывается, если что (вродет так положено).
    Может попробовать подтянуть болты, которыми эта крышка прикручена или прокладку готовки блока поменять нужно?
    Россия, Таганрог
    Речь идет о прокладке клапанной крышки? ее менять не сложно и цена у нее не космос.
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Да, о ней. Именно из под неё сочится.
    Россия, Таганрог
    без фанатизма можно попробовать подтянуть
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Priest, то, что прыгает и присасывается не говорит о том, система ВКГ на 100% чистая. Только снятие-визуальный осмотр-чистка или замена. Подтянув крышку от причины не избавишься.
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Для начала попробую подтянуть, может проблема в этом кроется. Ну а если не поможет, придётся и ВКГ перетряхивать.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    правильный подход (после зимы) и за расходом масла присмотри как раз
    Passat Аватар для GERCULES913
    не поможет, там вместо резиновой прокладки наверняка пластик. так, что меняй
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    зимой машина мало ездила, масло от замены до замены ни грамма
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    у меня тоже практически не берет масло. а проблема та же: из-под клапанной крышки мокрится. причем только справа (по ходу движения), слева сухо ничего не подтекает. мне тоже протяжка не поможет?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у друга на фокусе-2 так же сочилось после посещения сервиса. оказывается криворукие мастера крышку с прокладкой прямо на грязь поставили. суки. причем протирка уже не помогла, пришлось менять прокладку. ну я вам скажу не просто прокладку на фокусе поменять. час разбирали час собирали обратно. конструкция пипец, места под капотом мало очень.
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    У меня тоже справа по ходу движения и ещё сзади.
    За время моего владения в сервисе ниразу не вскрывали эту крышку, да и сам туда не лазил
    Привет. Тоже потеет, но у меня и слева и справа и в свечных колодцах тоже. ВКГ чистил. Подтяжка проблем не решила. Купил прокладку оригинал и герметик, но лезть пока боюсь так как не знаю, что у меня с давлением масла.
    b5 1.8 apt МКПП 1999
    чтобы из-под крышки не текло необходимо и достаточно 3 вещей:
    1. Чистая и ровная поверхность головки и крышки
    2. Оригинальная прокладка + 10 Нм затяжка
    3. Чистая и исправная ВКГ
    Lupo Аватар для Vasek11
    Нарьян-мар
    Отправлено: 31
    Можно самому поменять прокладку? Сложного ничего нету?
    VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
    VW Tiguan Sochi Edition-продан.
    WV Golf 6 11 года 1.6
    можно, все очень просто, но желателен динамометрический ключ, т.к. затяжка всего 10 Нм и перетягивать нежелательно
    Нарьян-мар
    Отправлено: 31
    Спасибо
    Mr85, будем пробовать
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    вот это правильно!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Такая же фигня, давно заподозрил. По капотом просто грязища, вот и не понять давно там это масло или нет. и прокладку уже пару мес. как приобрел, да все руки не доходили. Через пару дней сцепу будут менять, ну и прокладку обещали мастера придадить..
    Россия, Люберцы
    Это и есть полный ответ!!! Правильная затяжка обязательно и герметик в места вертикальных изгибов прокладки.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 05:57
  3. не найду прокладку крышки головки блока
    от Aliens в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:24
  4. Масло бежит из под прокладки головки блока (((
    от Psiholog84 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 16:58
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07
