Помогите разобраться с наружним ШРУСом на AWM
    По умолчанию Помогите разобраться с наружним ШРУСом на AWM
    Всем доброго времени суток! Требуется ваша помощь, форумчане! Захрустел левый наружний ШРУС. Приехал на СТО, снял ШРУС, получилось 38 наружних зубов и 30 внутренних и с кольцом под ABS на 45 окошек. В процессе поиска не нашел такого ШРУСа вообще, есть на 38x27, 33x30, 38x30 как у меня но без кольца под ABS ,а с насечками и с меньшим диаметром, (был бы такой же диаметр кольцо можно бы было переставить). Вопрос: может быть из вас кто-то сталкивался с таким ШРУСом, если да, то скиньте пожалуйста его номерок, а то я всем продавцам уже мозг вынес(и себе тоже). Подозреваю, что ШРУС стоит не родной...Заранее всем спасибо!
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Привет! VAGовский номер твоего ШРУСа 4D0 498 099. Под ABS 45 окошек и далее 38х27.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Воронеж
    Посмотри Loebro 301956,GKN-Spidan 22747
    Россия, Фрязино
    Да проще всего в экзисте по вин-коду пробить.
    Привет, была у меня такая проблема, посмотри шрус от AUDI V-образного двигателя. Тоже менял шрус, думал уже полуось менять...Но все-таки нашел выше мною упомянутый шрус, все подошло, все работает как надо. Удачи!
    Вот моя тема
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=165837
    Всем доброго времени суток! Решилась моя проблема...всем спасибо за ответы...отдельное спасибо Kramzzz...шрус редкий, если кто столкнется с подобным головняком, прицепляю фотки...Название: IMAG0001.jpg
Размер: 64.6 КбНазвание: IMAG0002.jpg
Размер: 72.3 КбНазвание: IMAG0003.jpg
Размер: 44.3 КбНазвание: IMAG0004.jpg
Размер: 49.1 Кб Размер: 38 наружних зубов и 30 внутренних и с КОЛЬЦОМ под ABS на 45 окошек...
    Россия, Фрязино
    Что-то мне подсказывает, что подобный головняк на америкосах не редкость
    интересно а вот эти насечки (которые вместо окошечек) это тоже какие-то своеобразное кольцо абс или нет?
    и если пододвинуть датчикк этому кольцу (восстановить зазор) будет ли работать абс?
    у меня такая же ситуация купил шрусы, поменял по шлицам все сошлось а вот абс не работает...сравнил кольца абс а они разные....стояли с окошками а на новые как будто
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    а читать мануалы слабо?))) на машинах с 2003 года другие наружние шрусы, хоть америкос, хоть европа! я спокойно поехал в магазин и купил! пробивали по вину, какой подходит. благо знакомый торгует запчастями на фольцев!
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Новосибирск,
    только пыльник поставь приличный, иначе через год опять гранату будешь менять. Лучше пластик.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 15:14
  2. Помогите разобраться с Логом AWM
    от VadimVasiluev в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 19:57
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
