Камера заднего вида
    По умолчанию Камера заднего вида
    Люди помогите советами плиз
    вообщем есть мультимедийная магнитола с функцией камеры заднего хода (JVC ) там есть вход (один тюльпан)
    Хочу подключиь камеру.
    Есть 2 камеры
    одна от Nissan Pathfinder - там 4 провода 2 черных 1 белый 1 красный - как их подключать и куда? =)
    другая видимо китайская крепится на номер там 3 провода черный и 2 белых с полосочками....
    Как быть? =) че куда крепить?
    мои мысли на этот счет... надо 2 провода вывести на тюльпан и 1 подключить к + от фонарей заднего хода а 1 к массе (в случае с китайскй камерой масса наверное идет сразу от корпуса камеры)
    Спасибо, попробую подключить.
    А на магнитоле отдельно надо подключаь +12в? насколько я поняд из мануальчика, т.е. есть отдельный провод *ремоут чтобы включалась автоматом при парковке?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Питание камеры подключаешь к заднему фонарю, а от магнитолы тянешь провод (кажется розовый обычно) или до заднего фонаря или к проводу концевика задней передачи (что легче, то и выбирай). Бывает можно запрограммировать на магнитоле - при каком полюсе будет автоматом включаться экран.
    1.6 AHL 1998
    А у магнитолы как этот провод обозначается? и почему у меня у одной камеры 4 провода а у другой 3 ?=)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Посмотрел. Да он розовый и называется CAMERA
    А камеры чисто для заднего вида? Если да, то в одной +12, масса, видео, масса, а у другой +12, масса, видео
    1.6 AHL 1998
    Да да читсто для заднего и та и другая (одна от Пазфиндера Нисана - та что с 4мя проводками, адругая какойто китай у которой 3 провода)
    Так если цеплять от нисана то +12 идет на лампочку, масса - на кузов, масса - на тюльпан, видео - на тюльпан. Так ?
    А у другой как тогда? или я чтото нетак понимаю =( ?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Чтобы новую тему не плодить спрошу тут)
    Как провода от камеры заднего вида провести через резиновую гофру в которой идет проводка от крышки багажника к кузову. Один провод от камеры при помощи проволоки, смазки и мата просунул сковзь гофру, а вот второй при помощи вышеозначенных средств уже не могу. Пускать провод питания "по верху" не хочецца. Как запасной вариант можно использовать штатный провод массы подключив к +12В для камеры, а саму "массу" для камеры, подсветки номера и т.д.тупо взять с самой крышки, чтобы не тянуть новый провод для питания камеры, но это тоже не очень хочецца.
    Если у кого есть дельные мысли и советы - пишите)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    А у другой провод массы общий - если нет массы авто в К.З. с массой тюльпана, то раздвои его
    1.6 AHL 1998
    угу понял - спс
    пы.сы. с учетом того что у китайской камеры есть крепление (может оно и выступает в роли массы)
    Усё подключил камеру от Нисана, китайская показывает в сто раз хуже.... гавно короче
    подключил след образом, 1 провод (+12) на фонарь заднего хода и на ремоут от магнитолы, Видео и масса (2 провода) на тюльпан - всё работает и показывает =)
    Спасибо всем!
    всем сдрастье! У меня магнитола Пролоджи ДВС 1235. В мануале есть описание провода подключения камеры (питание 12 вольт) и пишут что он оранжевый, но я его там не вижу. может кто сталкивался с такой проблемой. Суть в том что я подключил каиеру заднего вида к магнитоле. каиера имела 3 провада два питание и один видео. 12 вольт я кинул на фонарь заднего вида массу на богажник. но при включении задней передачи камера не включается автоматический, а приходится выбирать режим видео. может я что то не так подключил?
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Мистик, магнитола должна знать, что камера включилась. На неё должно приходить 12в
    понял значит надо подключится к проводу камеры. попробую его найти большое спасибо
    Рязань
    3 провода это если земля общая(gnd,+12,data+) 4 провода (gnd,+12,data+,data-) data- и gnd в общем одно и тоже.(data+,data-)это сигнал с камеры компонент
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    композит, наверное...
    1.6 AHL 1998
    Рязань
    Композит компонент одно и тоже,в простонароде тюльпаны.
    Pointer Аватар для серёнечка
    Зацените мою.
Размер: 150.5 КбНазвание: Immag0387.jpg
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    не путать... совершенно разные вещи
    1.6 AHL 1998
    Всем привет! У меня другой вопрос. Магнитола Pioneer AVH P3100DVD. Там имеется тюльпан для подключения камеры заднего вида и провод управления. Еще в магнитоле есть возможность просмотра изображения с камеры нетолько при включенной задней передаче. При таком раскладе питание камеры считаю должно быть всегда при включенной магнитоле (я взял питание с провода управления внешними устройствами), а вот провод управления задней камерой следует подключать к фонарю заднего вида, чтобы магитола знала когда следует автоматически выводить изображение с камеры при езде назад.
    И вот вопрос: не хочется тянуть провод от магнитолы к фонарю заднего вида, может у кого стоят подобные магнитолы и кто-то решил мою "проблему" по другому?
    Вообще в авто есть (должен быть) где-то включатель фонаря заднего хода, хорошо бы узнать где он находится или где проходит провод от него к фонарю заднего хода.
    У меня Пассат Б5+ 2002г.в., АКПП
  1. Камера заднего вида
    от Кирилл84 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 23:27
  2. Камера заднего вида на B6
    от ГАВР в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 10:23
  3. камера заднего вида
    от striker в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 08:56
  4. Камера заднего вида! Кто делал?
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 03:33
  5. Камера заднего вида
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:19
