| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Сабж. Нужен совет стаи
Значит какая ситуация. Как ни странно, не могу открыть дверь
Намедни менял тросик в двери, т. к. старый оборвался.Естественно дверь разбирал, снимал дверную карту и так далее. Собирал все как надо, делал не первый раз.
Закрыл дверь, после закрытия она не захотела открываться, решил эту проблему достаточно просто: снаружи прижал дверь на закрытие, после чего все открылось. Возникла мысль, что замок как бы "завис" в каком-то положении и поэтому я не мог открыть дверь. Провел "настройку" замка, подвинул его слега ближе к кузову, т. е. ослабил два болта и переместил замок ближе к внутренней части двери, по идее дверной "рым" будет глубже входить в замок и наверняка доводить щеколду замка до конца. И подтянул тросик между замком и наружной ручкой двери. Все, баста!Дверь закрыта наглухо
Что мне не помогло:
"продавливание" двери на закрытие - не помогло
слега отодвинул внутреннюю панель в надежде сильнее протянуть тросик замка - не помогло, тросик дергаю, дверь не открывается.
Получилось докопаться до одного болта крепления замка - ноль
Пробовал протолкнуть защелку замка на закрытие (её немножко видно и можно до нее дотянуться тонкой отверткой), то есть как бы дозакрыть замок - не помогло, завтра попробую сделать то же самое, но при этом прижать дверь снаружи.
Понятно, что замок сдает и его надо бы перебрать/заменить, но до этого нужно открыть дверь
Ребят, какие мысли будут?
PS
Пока сочинял письмо подумалось, что может быть перетянул тросик между замком и наружной ручкой?То есть он все время в натяг и из-за этого замку плохо? Как тогда скинуть этот тросик не снимая личинки замка?
VW358 CDAB QGW![]()
Блин, не густо за ночь...
Типа ап
VW358 CDAB QGW![]()
Vadim Lukyanov, баянист.
TheTERMINATOR, слушай, порылся я в поиске, очевидно, что перенатянута тяга от замка на наружную ручку.Как снять тягу-то, не вынимая личинки?
Попробую подковырну ее отверточкой, авось, что и выйдет
VW358 CDAB QGW![]()
Vadim Lukyanov, оттягивай ручку и пробуй отковырнуть фиксатор.
Всё, финита ля комедияВчера вечером разобрался. Как я и думал, так и в поиске накурил, что была перетянута тяга между замком и наружной ручкой двери.
Легкий удар рукой по самой ручке\личинке и дверь открыта (нажимания на саму дверь не помогут никак), ну а далее регулировка натяжения, тяга не должна быть слишком натянута и не должна быть недотянута.
TheTERMINATOR, спасибо за наводки!![]()
Модераторы, решение проблемы описано, тему можно, наверное, закрыть.
VW358 CDAB QGW![]()
