не ровно работает двигатель на х.х
    Москва ЗАО
    По умолчанию не ровно работает двигатель на х.х
    все здрастев проблема в том что на холодную двигатель работает ровно,а как прогревается на х.х ощущается подергивание от двигателястрелка тахометра стоит по стойке смирно
    в поиске был не чего интересного не нашел по этому поводузнакомый проверял вагкомом ошибок нету,подскажите где причину искать,ДЗ мыл вчера не помоглофорсунки промывал винсом где-то 5000тыс км назад
    за ранее спасибо
    да кстати свечи менял сразу после промывки форсунок,свечи брал оригинал,и кстати началось это подергивание после промывки форсунок и замены топливного фильтра
    и менял лямбда-зонд на новыйбрал бош
    ДПДЗ мертв?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если мыл ультразвуком покупай новые, они наверняка льют.
    , VAG COM
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    за ранее
    Посмотри показания в реалии ДТОЖ.
    А так, не поленись и посмотри "Поиск" и БЗ. Помимо диагностики сними логи под нагрузкой и т.д. и т.п.
    С уважением.
    Москва ЗАО
    ДПДЗ мертв?
    извеняюсь за мою безграмотностьно что это??
    мыл винсом под давлением
    ДТОЖ менял несколько месяцев назад
    ДПДЗ мертв?
    если это то что я подумал,то по дросельнной заслонке ошибок нету
    машина разгоняется отлично,не каких провалов нету,но просто достало это подергивание на х.х
    Получено: 68
    Поменять-то ты поменял, а что этот датчик показывает в реалии.
    но что это??
    Датчик положения ДЗ.
    А логи?
    А аддитив, мультипликатив, опрессовка впуска..... и "Поиск"!
    С Уважением.
    Москва ЗАО
    А логи?
    к сожалению шнурка нету с ваг-комом
    а опресовку буду завтра делать
  1. Грубо работает двигатель AWX...
    от vorobev в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 16:21
  2. при разгоне громко работает двигатель. 1.8т awm
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:38
  3. Passat B5 GP 1.9 tdi 131 лс. Двигатель не ровно работает
    от Invincible в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 13:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:53
