обороты более 5 тыс.
    Печаль обороты более 5 тыс.
    помогите, пожалуйста!!!
    Такая ситуация: при переключении на 3-ю передачу резко поднялись обороты более 5 тыс. Сразу заглушил. При повторной заводке на ХХ минуты 2-3 было все нормально, а затем снова выше 5 тыс.
    подскажите, в чем может быть проблема????
    VW PASSAT B5+, 1.9TDI, универсал , 2003
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    beso.k, На карбюраторе есть два винтика, один бензин регулирует, другой воздух. Попробуй их покрутить.
    На карбюраторе
    двигатель 1.9 TDI
    Люберцы
    Получено: 26
    На Hyundai Porter у нас так было, просто в какой-то момент обороты в красную ушли, пытались заглушить, вытащили ключ из зажигания - всё равно, даже не хаглохла...(((
    Тоже интересно в чем причина)
    на твоем хундае турбинка наверное заглючила.
    я свой пассат спокойно заглушил и потом снова завел.
    ДПДЗ мертв или ДЗ чистить, но скорее всего ДПДЗ под замену.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    ДЗ чистить
    Дизель у него
    Дизель у него
    Тогда хз, я не экстрасенс, машины в подписи нетути...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    МОТОР 1.9TDI
    масло случаем сильно не жрёт мотор? А то может и разносом попахивать, проверь уровень, если жрёт сильно масло, смотри турбину не кидает ли на впуск масло, а то вдруг так не заглушишь разок...
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Была здесь как-то тема про это. Ужас!!! Из нее я понял одно - если что и двигатель не глушится, быстро перекрыть подачу воздуха в двигатель, а то и поршни повылетают...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    масло в норме. пару раз заводил и глушил без проблем и оно на том же уровне осталось
    тока обороты зашкаливают
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    beso.k,
    Педаль газа не запала(может за коврик и т.д.)?
    БукоФки мотора укажи ещё в подписи!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    beso.k,
    педаль не запала, стоит как положено
    beso.k,
    1.9 TDI
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    beso.k,
    Тогда отсоедини для начала нижний патрубок от интеркуллера, посмотри сколько масла вытечет из него!!!
    Так бы диагностику сделать бы
    буквы мотора (ATJ AVB AVF AWX ) В ПТС перед номером мотора три буквы
    диагностику завтра или послезавтра сделаю.
    буквы мотора перед номером AVB
    перед диагностикой попробую в патрубок заглянуть
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Разнос...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Снять резиновый шланг с впускного коллектора и завести...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.08.2015, 17:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 12:39
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 12:38
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
