Не заводится на горячем двигателе - Страница 2
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Babuka, бензонасос проверял? Ошибка по переобеднению косвенно подтверждает мою версию. Проверяй обратный клапан и регулятор давления на герметичность.
    Цитата Сообщение от Babuka Посмотреть сообщение
    Сделал диагностику
    Ты не диагностику сделал, а ошибки считал.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    bde, Если обратный клапан насоса не держит, то за ночь всё топливо из магистрали в бак сольётся и по утру двиг не запустится с первого раза.
    У автора-же проблема с запуском горячего мотора.
    Нету там датчика давления нигде.
    А хто гаварил пра датчик?
    Я не гаварил!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Карел_age21,Лишь бы поспорить, да?
    Не сольется, если клапан не совсем труп. Только давление сбросится и все.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В споре рождается истина!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    "в споре рождается истина"
    Ну да, ну да...
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Babuka,нашел причину или нет? а то у меня тож иногда плохо стала заводится, с автозапуска на холодную со втрого или третьего раза, давление топлива норм РДТ в норме 3.5-4,а вот если заглушить то падает почти полностью за 3секунд, но не думаю что причина именно в это,бывает заводишь оч хорошо,а бывает подхват очень слабый крутить приходится в 2 раза дольше вроде как бы вот вот завелась но не может, чутка не хватает
    динамика тоже не стабильная
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ну конечно.... Я тоже не сразу поверил, сначала датчик менял - не помогло.
    Пока нет,не было время,но на выходных вообще не было таких проблем...может потому что было холодно?))
    Начал лить другой бензин и жизнь наладилась...вообще без косяков в любую погоду и при любой температуре
    У меня такая же проблема, на холодную заводится, на горячую тупит. Но мне нагадали перебирать стартер.
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    мне так не помогло, я пробовал и 98 и 95 лить разницы особой не увидел, приговариваю ДМРВ, пробовал без него ездить приемистость улучшилась,обороты стали уверенее на педальку если давануть правда ХХ как плавали так и плавают,расход по БК увеличился, самое что интересное что без него с утра заводится отлично да и на прогретом движке,сделал калибровку вставки ДМРВ отклонение от заводских установок,осталось логи подтверждающие его непригодность снять и на свалку его!
    а причем тут стартер, стартер толко крутит,если он плох а система впорядке тебе достаточно и 1-2 оборота будет сделать заведется-имхо. Мой стартер плохо крутил но заводилась отлично, причем крутил плохо на холодную на горячий двиг ему легче,разобрал стартер а там смазка в планетарном механизме окастиневшая!
    однако решали данную проблему переборкой стартера, заменой бендикса. Есть тема на форуме. Что-то типа того, что не хватает тока, якобы на холодную тока больше в аккумуляторне (вроде как-то так). Меняли аккумулятор - проблема со стартом на горячую так же пропадала, но комментировали якобы это не надолго и скоро опять проблемы начнутся... Могу ошибаться, но сам склоняюсь перебрать именно стартер, т.к. не только на форуме советуют, знакомый на ауди так же решал проблему
  13. #33
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    если стартер не крутит конечно переборка не помешает,отпишись после ремонта помогло или нет
  14. #34
    Обязательно...
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 09:37
  2. проседают обороты на горячем двигателе
    от olov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 11:00
  4. Дребезжит на горячем двигателе
    от Cavaler в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 17:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:57
