					Доброго дня!Подскажите!
Снова появилась проблема,которой не было зимой.Машина не заводится на горячем двигателе,т.е., если заглушил и пытаешься завести минут через 10,то стартер уверенно крутит,не не схватывает иногда помогает выжать педаль газа.На холодном ок.ну или приходиться ждать несколько минут чтобы чутка остыла.Вроде дело не в сигнализации.
Спасибо!
B5,2003,V5 AZX,2.3,автомат
| Получено: 2,043  Отправлено: 328  |
					Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости ( ДТОЖ) смотри...
					Это он на приборку показывает... А что именно он показывает в ЭБУ- вопрос...
Там- же два датчика в одном...
| Получено: 3,041  Отправлено: 1,130  |
					Babuka, ДТОЖ (проверить контакт именно при заводке, т.е. когда прохо заводится), может и форсунки текут..., как вариант-обратный клапан в бензонасосе (быстро падает давление в рампе).
| Получено: 418  Отправлено: 434  |
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					90% - ДТОЖ .. покури поиск - известная тема ..
					Да ничо. У меня, допустим, насос не включается при вкл. зажигания, если мотор недавно заглушен. Даже если насос и включится, если клапан обратный неисправен, то давление упадет сразу и бенз вскипит. Я не утверждаю, что у топикстартера именнно эта неисправвность, дтож тоже нельзя исключать, но насос я бы проверил по-любому.![]()
					Также смотри датчик положения коленвала-G28
					bde, но включается же...![]()
					Ну правильно... Если давление топлива есть, зачем насосу включаться?
Вот если давление упало, то насос его поднимет до необходимой величины..
					Спасибо!Посмотрю ,доложу))
Сегодня было тоже самое, при этом...я обратил внимание,что в основном,данная проблема появляется,когда проеду не так много,вот сейчас на обеде 4 км где-то проехал и через 15 мин не завелась,пришлось еще столько же ждать....
					Нету там датчика давления нигде.Только регулятор механический. Все тупо по времени работает. По этому, если давление быстро падает из-за неисправного клапана (либо регулятора давления), его насос не поднимет в течение какого-то промежутка времени (сколько в минутах не скажу). В результате топливо вскипает, образуется паровая пробка в рампе. И чтобы ее выгнать двух секунд мало. Я таких машин с этой неисправностью видел две, одна из них была моя.
Себе ДТОЖ менял - не помогло.
					Babuka, определяйся скорее, а то взрослые дяденьки шибко ругаюЦо![]()
					Сделал диагностику
16500 P0116 Неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске -G42
17559 P1151 Зона адаптации смеси1, банк 1 ниже предела объеденения
По моей теме что-нибудь есть...честно, не врубаюсь
Спасибо!
