Замена масла в АКПП
    Северодвинск
    По умолчанию Замена масла в АКПП
    Всем привет! Не так давно стал счастливым обладателем В6.
    На спидометре 60 тык. Встал вопрос менять маслов коробке или нет?
    Общался с дилерами на счет замены масла в коробке - пробили по ВИНу, вердикт вынесли однозначный - залито на весь срок эксплуатации!!!! На соседней ветке вот что авторитетные люди пишут:
    "в DSG замена в 60 тыс. км обязательна
    на типтронике не дсг меняют раз в 100т.км.
    вывод какой - проверить уровень масла, проверить цвет масла и его запах, если запах трансмисионки и цвет красный, то не менять, если масло тёмное (но красный цвет различим), то заменить масло путём слива без снятия и чистки поддона - через откручивание на нерабочей машине пробки и контрольной трубки..., если масло совсем чёрное с посторонним горелым запахом, что скорее всего эквивалентно пробегам за 150-200тыс., то снимаем поддон, чистим его, магниты, меняем масло, но фильтр всё же не меняем... ИМХО"
    Авторитетный товарищ "толстый" однозначно утверждает - менять на 60 тык.!!!!!
    VIN: WVWZZZ3CZ8P039299
    Что скажите гуру?
    Россия, Москва, САО
    Я бы прислушался!
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Менять, это Aisin
    XC70 2.5Т '07
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    AntonySSS, есличо вышел новый бюллютень, по которому замена жидкости акпп проводится на 60к км на всех коробках без исключения
    Северодвинск
    Новый биллютень давно вышел? И если все так, то какого дилеры про эту тему не в курсе? Если менять то полностью, с прокладкой, фильтром и чисткой магнитов или частично слить что сольется и тупо долить до нормы? Делать то наверное лучше у дилеров и лить оригиналье маслице?
    Получено: 39
    AntonySSS, не в курсе потому, что не читают. судя по бумажке, меняется только жидкость без снятия поддона, я полюбому рекомендую менять с фильтром вместе и чисткой. жидкость нет необходимости заливать оригинал, главное чтоб отвечала спецификации. у нас, например, у дилера банка жидкости акпп стоит $20, точно такая же жидкость от Fuchs стоит около $8. А менять надо там где умеют и руки не кривые, дилер тут есличо не показатель, но зато гарантия есть на работу...
    бюллетень вышел месяца 3-4 назад, владельцам вкладыши в сервисную книгу рассылали, но тут с оговоркой - в штатах
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    MOSRespect,а к Б5-ым сей бюллетень имеет отношение?
    Северодвинск
    есть отзывы - после такой глобальной замены масла на В6 с чисткой - на...бнувшиеся коробки.......
    Получено: 39
    Ratamahatta, на сколько я знаю, ко всем это относится
    ....правда в двух случаях - 1. коробка изначально ушатанная была и заменой жидкости хотели победить рывки, пробуксовывания и другие проблемы и 2. залита не та жидкость, не выставлен уровень и прочие косяки работников. в остальном, это все мифы про автоматы придуманные хозяевами мкпп
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Не знаю как на Б6 - у меня на XC70 замена у официалов на прокачивающем аппарате забрала 12.5 литров при ёмкости коробки 4 литра. По деньгам - 15.5 т.р. Ремонт коробки для сравнения 120-140 т.р.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Мне на то 60000км, делали частичную замену , вошло чуть больше 4л (масло Mobil 3309) + прокладка + фильтр
    - Всякое бывало.
  1. Нужна ли замена масла в АКПП
    от toxin76 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 07:51
  2. Замена масла в АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:22
  3. Замена масла на АКПП - минусы?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 15:24
  4. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 18:10
  5. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
