Опять про ретарды, и про не едет, про ВКГ...
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Печаль Опять про ретарды, и про не едет, про ВКГ...
    Всем доброго времени суток. Получил ребус - разгадать не могу.
    Суть - сменил патрубок из блока к блидеру, там была трещина, и через нее выплевавало масло, ну естественно и подтягивало воздух/стравливало картерные газы. Менять его с дросельной заслонкой было неудобно, потому открутил ее, и заодно смыл немного нагара с нее карбклинером. Так делал много раз, и никогда никаких проблем небыло.
    Ребус первый, немог адаптировать потом ДЗ, выдавало ошибку - мех повреждение. Потом авто прогрелось, и адаптация прошла.
    Ребус второй, машина затупила. Т.е. она впринципе едет, но хуже чем до того.
    Прикладываю логи 1.zip до "ремонта", 2.zip "после". Сам вижу что воздуха жрать стала больше, ретарды тоже больше. Адд и мульт оба +0,8. Бензин из одного и тогоже места, первые логи сняты при +10 примерно, вторые при +15.
    1.zip
    2.zip
    Логи снять нормально не давали сегодня, то у фуры лопнуло колесо, то дедушка едет на дачу, то еще чо то...
    http://passat-rostov.ru
    Отправлено: 28
    Ну что.. все пьянствуют?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по второму логу едет веселее чем по первому. блидер на ней не пробитый ?
    Отправлено: 28
    В реале по второму едет хуже блидер дублирован обратным клапаном, последний рез ревизия ВКГ была с месяц назад блидер подпускал, так же как и с новья - такой экземпляр, потому поставил обратный клапан как в БЗ, и как в AJL двигле.
    Есть мысль что большой объем картерных газов, который приводит к детонации и потере динамики. На неделе замерею компрессию, посмотрим, может там суслик спрятался.
    Отправлено: 28
    Решился. Залили лавр. Но инструкцию нарушил. Выставил в стреднее положение, налил лавр, через часа 2 слил. Что то мне не захотелось крутить-заводить с ним.
    Результат ЕСТЬ! Удалось снять логи н атом же бензине что и вначале темы лог "2". Как то так вышло что не ездил. koticka.zip
    Прет лучше. Заодно поменял редукционный клапан в маслоохладителе - был наполовину откручен. Незнаю хороший был старый или нет, но так как новый был, то его и поставил на герметик. Заодно свежее масло. Авто затихло. Чудно.
    До лавра адд +0,8 мулть +0,8, после адд +0,8 мулть -0,8. Компрессию не замерил до и после - нечем было.
    Новочеркасск
    Я на ночь оставлял)))
    Отправлено: 28
    Ну мне чет страшно было. в следующий раз.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:30
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:47
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 16:58
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  5. Опять про ремни
