При нажатии на газ дёргается (Passat b5) - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от Kouga Посмотреть сообщение
    на горячую отключи фишку датчика и посмотри, как он работает и заводится без дпкв
    Не вижу смысла в этих действиях. Что это даст? Разве что убедиться не окислились ли контакты в разъеме, но чудес не бывает.
    Цитата Сообщение от VtaMC Посмотреть сообщение
    де находится фишка датчика?
    На перегородке моторного отсека, за расширительным бачком системы охлаждения. Там их несколько разных, надо смотреть по проводу, идущему от ДПКВ.
    VtaMC,
    Цитата Сообщение от MON Посмотреть сообщение
    заведи авто и дай ему прогреться на холостых оборотах до рабочей температуры
    Это делал?
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  2. #42
    Сообщение от MON
    Это делал?
    Да делал, но проблема не проявилась.
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    ДПКВ акурат под масленым фильтром, при замене мог повредить ДПКВ (отвёртки, цепи и др. народные средства для откручивания фильтра)
  4. #44
    Kharkov
    Спецы подскажите:
    проблема та же что и у ТС (только не глохнет и такие симптомы были раза 3 на холодном двигателе)
    приехал на ТО мастера скачали, что п...ц цепи, а это очень серъёзные деньги. Вопрос:
    цепь ли это?
    если цепь насколько критично и на сколько примерно попаду?
    спасибо
  5. #45
    Замена ДПКВ помогла. Всем спасибо!
    P. S. Ошибку на холодный двигатель не могли поймать... Поймали тогда, когда машина начала дёргатся.
  1. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:45
  2. При нажатии на газ медленно разгоняется
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 00:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  4. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
