При нажатии на газ дёргается (Passat b5) - Страница 2
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    VtaMC, поищи по Ваг-Ком локатору одноклубников с ваг-комом в окрестностях https://passatworld.ru/showthread.ph...42&pagenumber=
    Удачи!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от Kouga Посмотреть сообщение
    замена дпкв. Все сейчас гуд
    VtaMC,
    Это наиболее точный диагноз по указанным симптомам. Поможет с вероятностью 99%. Неисправный ДПКВ может и не дать ошибки для VAG-Com.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Сделал диагностику, была ошибка датчика скорости (её очистили). Больше ошибок не было. Симптомы остались. Заметил ещё, что проявляется всегда, когда температура двигателя ~90 градусов.
    Цитата Сообщение от MON Посмотреть сообщение
    Неисправный ДПКВ
    А что такое ДПКВ?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Цитата Сообщение от VtaMC Посмотреть сообщение
    А что такое ДПКВ?
    Датчик положения коленного вала
    А продиагностировать его неисправность как нибудь можно?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    VtaMC, ошибка как правило появляется.
    Squipper, а вот именно, что никаких ошибок нет...
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Начнёт тупить скинь фишку с расходомера - полегчает на замену.
    Какие работы делал до того как случилось первый раз?
    А можно по подробней?
    Замену масла. После чего ездил дня 3-4, всё было нормально.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    VtaMC,
    Здравствуйте,
    можно номер дпкв для ahl.
    Зарание спасибо!
    Расходомер находится на корпусе фильтра от него отходит большой воздушный патрубок к двигателю.
    06A 906 461 B
    Его номер
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...4&pid=6CD036D1
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2137286
    Попробуй ДПКВ отстегнуть разъём скорее всего рядом с бочком.
    Номер ДПКВ
    06A 906 433 C
    Вот так выглядит
    http://www.hovwdiaudi.dk/_ul/xProduc...6100013&Group=
    А что даст, если я его отстегну и сколько стоит ДПКВ?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Стоит Бош - примерно 1400, оригинал - 3000, Хелла - 2000.
    По идее снятие датчика в случае его неисправности не должно изменить работу мотора. Но не ручаюсь в данном случае...
  13. #33
    г.Орел
    привет всем! сегодня случилось тоже самое (дергается, работает как трактор, не разгоняется)-поменял свечи! тфю три раза, все стало на свои места
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Без ДПКВ не каждый мотор работать будет...
  15. #35
    Калининград
    VtaMC, напиши буквы своего мотора...
  16. #36
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    AHL у него...
  17. #37
    Калининград
    AHL у него...
    Мой ARM без дпкв на холодную отлично заводился, а вот на горячую глох, но ехать можно было...думаю AHL тоже самое
  18. #38
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    VtaMC,
    Меняй датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) и будет тебе счастье. Симптомы неисправности совпадают с моими полтора года назад. Последний штрих к проверке ДПКВ: заведи авто и дай ему прогреться на холостых оборотах до рабочей температуры, при достижении стрелки около 85-87 градусов двигатель заглохнет сам, это и будет доказательством неисправности ДПКВ.
  19. #39
    Калининград
    VtaMC,
    добавлю...обязательно на горячую отключи фишку датчика и посмотри, как он работает и заводится без дпкв
  20. #40
    Дак а где находится фишка датчика?
  1. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:45
  2. При нажатии на газ медленно разгоняется
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 00:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  4. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
