При нажатии на газ дёргается (Passat b5)
    Счастье При нажатии на газ дёргается (Passat b5)
    Доброго времени суток!!!
    VW Passat b5
    1.6 74Kw
    1998 г.
    Еду, всё было нормально, вдруг в один прекрасный момент заглох. Завёл и после этого при нажатии на газ машина дёршается и еле еле разгоняется. В чём может быть причина?
    как дергается? сколько едет? Коробка какая?
    Вообще-то желательно сначала почитать форум, а потом задавать вопрос, т.к. тема баян.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Слабое давление топлива.
    Согласен
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    VtaMC, ты откель?
    Карел_age21, Тарту, Эстония.
    Калининград
    недавно случилось такое у меня:
    - хлопки при нажатии на газ
    - при разгоне, как-будто сзади держат
    - больше 80 км не валит машина
    на помощь пришел VAG Com и все стало ясно, умер ДПКВ (к сведению, двигатель ARM работает с отключенным датчиком положения коленвала, но очень плохо).
    Итог: замена дпкв. Все сейчас гуд
    А чем это может быть вызвано?
    Думаю лучше отвезти на диагностику в сц.
    Kouga, у меня нет Vag com шнура...
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Дымит?
    Если мкпп, попробуй снять фишку с расходомера.
    буквально неделю назад,были похожие симптомы!авто ехало максимум 130 км.ч!очень медленно разгонялось!при резком нажатии на педаль газа,авто начинало дергаться!
    Оказалось,дело в датчике массового распределения воздуха!купил новый,поставил,все заработало на отлично!
    p.s. решил свой старый промыть и продуть по приколу!удивительно,но он заработал хотя некоторые утверждают,что это бессмысленно...
    в итоге:новый вернул в магазин,старый поставил на старое место!
    VW Passat b5
    1.6 74Kw
    1998 г.
    а вообще,для начала,надо наверно посмотреть свечи!может она у тебя всего-лишь навсего троит! (какая-нибудь катушка вышла из строя!)
    КАРАГАНДА
    рассмотри такой вариант как провода свечные
    возможно они стали пробивать
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Дмитрий С.,
    Зря вернул.
    А где можно купить Vag com шнур?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    она одна на 1,6
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    На ночь поставил аккумулятор на зарядку, сегодня утром поставил. Завелась нормально, без проблем. Поездил чуток, не глохнет, обороты при газе не прыгают. Вчерашние симптомы исчезли. Мистика...
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    Дмитрий С.,
    Зря вернул.
    почему?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=78482&page=11
    Сам свой мыл, помогло на неделю потом пошёл за оригиналом. В 2008 стоил 7000 руб.
    Поторопился с выводом, проехал около 70 км и всё по старому...
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    VtaMC,
    Поставь машину в подпись, так будет легче другим тебе помочь и возможно кому-нибудь пригодиться твой опыт.
    Ты откуда? Почитай ошибки. Номера ошибок и точные названия в поиск.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    Машинку в подпись поставил.
    Я из Тарту (Эстония). Но сейчас нахожусь в Пскове. Ошибки сказать не могу, у меня нет Vag com шнура.
  1. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:45
  2. При нажатии на газ медленно разгоняется
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 00:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  4. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
