загорается датчик масла
    По умолчанию загорается датчик масла
    загорается датчик масла красным через пару минут тухнет потом опять что может быть уровень масла
    в норме
    чёт у многих по весне датчик всплывает))))виноват либо сам датчик, либо маслонасос, либо сетка)))))Рекомендую проверить срочно давление масла в системе))и желательно не ездить с масленкой, а то можно нарваться на капиталку ДВС со всеми вытекающими.
    а как проверить давление
    Проще будет в сервисе сделать (500-800р)
    Вот как проверить самому
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    набери в поиске,есть тема подробно описанная, в краце- манометр вкручивается в место датчика давления на полностью прогретый двиг и при определеных оборотах снимаются показания! поставь авто п подпись а то не понятно на чем давление скачет!
    спасибо ну скорее всего насос наверно а кто знает скока стоит насос и замена примерно
    тут три варианта самый дорогой - новый оригинал
    средний - новый неоригинал
    дешёвый - заведомо исправный оригинал бу с разборки(или поищи в теме куплю-продам запчасти)
    По ценам врятли соорентирую, так как сам не менял=)
    хотелось бы новый я слышал в пределах 5000 стоит а вот замена хз в один сервис сегодня звонил сказали 6500 минемум а там как пойдет
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    замена насоса действительно геморная, при особом желании можно и самому поменять, тема тоже есть с картинками и коментариями, там балку переднюю опускать нужно , морду отодвигать!
    ganjie, зависит от того стоит ли защита на двигателе)))и со снятием самого масло поддона могут быть проблемы))может быть насос не причём тут, а сетка забита всего лишь)))разная цена ремонта получается(
    самому просто негде и зная свое везение лучше в сервизе может посоветуете какойто нормальный сервис
    ganjie, Ни в коем случае не ездить с красной масленкой, по своему опыту говорю...а по ценам - 5000 насос, около 2000 работа, ну и плюс масло и фильтр...
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    внизу страницы смотри похожиш тем уйма поиск рулит. тема страшный баян могут и предупреждение закатать.
    VAG-service
    это где за 2000 меняют
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    благо я сам менял насос,сетка была забита но ее чистка проблему не решила,пришлось опять разбирать менять насос,вот тогда я и пожалел, поэтому не надейся на сетку, возьми сразу насос
    за 2 рублика только морду сдергивают, по крайней мере у нас тут меньше 6000тыр не возьмутся
    Я отделался малой кровью,чутка подтекало, плюс умер датчик...Загоралось постоянно,теперь никакого писка
  1. Загорается датчик давления масла
    от ivanpepsi81 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 21:05
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 12:12
  3. Загорается датчик уровня масла
    от sanya-B5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 17:00
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:30
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
