Дорый день всем! Друзья, подскажите, не пойму сам и никто не может помочь. На а6 2003 г. 1,9 диз. когда кондиционер выключен, идет звон от компрессора, когда включаешь, наоборот, шум пропадает и двигатель работает тихо. В чем может быть дело? Ездил к мастеру, сказал, что выносилась какая-то пластмасса в муфте, ее болтает , подшипник якобы цел, надо менять компрессор. Дайте пож-та ответ, что делать и можно ли так ездить или только при постоянно включенном кмпрессоре? Спасибо!
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
+много
я ещё попал на работу над ошибками- зазор надо регулировать- там 3 шайбочки малюсеньких на оси(2 по 0,5 и 1- 0,7, по-моему)
dimasV, водки как раз на Пасху ровно столько
Компрессор Зексель был. При эксплуатации авто площадки соприкосновения шкива и компрессора изнашиваются- на холостых держалось, при увеличении оборотов уже силы обмотки не хватало.
Зазор наш Олег ака Povor озвучил в 0,4-0,45мм. Штангелем измерил- две шайбы выкинул. Год назад дело было, спасибо Сонару за помощь- всё уговариваю на 2 по 0,5![]()
спасибо большое, раньше не мог прочитать. Буду менять подшипник. Может из пскова кто подскажет, где это можно сделать. Убеждаюсь еще раз, что этот форум лучший
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
С торца шква стоит втягивающая пластина (привод вала компрессора), покрути её рукой, цепляет за шкив? Двигатель ЗАГЛУШЕН!!!
нет. не цепляет. Где вы, псковичи, дайте ответ, где можно заменить подшипник?
самому боязно. надо снимать компрессор, а соотв-но сливать систему ? или можно без этого ?
Можно и без этого, полазь по форуму есть твоя тема. А в принципе: снимаешь ремень, откручиваешь компрессор, подвешиваеш его, затем откручиваешь втягивающую пластину (точно не знаю как она называется) она крепится по центру одной гайкой, снимаешь её, а там уже видно подшипник, остаётся только снять стопорние кольцо (оно в шкиву) и вытянуть сам шкив с подшипником. За год менял два раза, но в ВОЛЬВО, там без вариантов, надо было снимать патрубки. А здесь пишут можно компрессор подвесить (экономия на заправке). Удачи![]()
все, снял подшипник, все оказалось, как написано в базе. Проблема в другом- не найти теперь сам подшипник. Екзист сказал у нас, что возят только муфту. Нашел подшипник- на ширина 20, а надо 22. Не знаете, можно ли его ставить ? Еще заметил, что на метели. пластине, в которую вкручивается болт, расклепались заклепки и она звенит. Может и из-за этого шел звон?
dimasV, Zexel номер от NSK 35BD219DUK размер 35х55х20мм
В твоей ситуации ставили два по 10мм
Вполне возможно. А как сам подшипник шелестит, болтается? Подклепай заклёпки, если подшипник нормальный, то собирай
Я бы туда всунул кольцо 2-х мм. А что у вас дефицит в подшипниках? Должны они быть, поищи получше. На что у нас захолустье и то-пришёл и взял
мастер подклепал, вроде звона пока нет. С подшипником правда проблема, нет нигде. В авто магаз. предлагают шкив в сборе, но дорого. Если опять зазвенит. думаю, что буду искать в белоруссии компрессор , у меня там родня, это дешевле, чем взять у нас шкив,но надеюсь, что после подклепания все наладится. Визуально и наощупь подшипник без проблем, может после клепки будет тихо, как думаете? Спасибо вам всем за помощь!
