АКПП глючить начала. СОС
    Россия, Фрязино
    По умолчанию АКПП глючить начала. СОС
    Всем привет. Поиск результатов не принес вот и обращаюсь к Вам!!!
    С недавнего времени утром при первом старте коробка какбэ делает двойное переключение со 2 на 3 скорость. Типа пробуксосвывает чтоли. При повторном переключении со 2 на 3 уже все впорядке. А вчера днем вообще чудеса начались... Коробка скидывает скорость вниз если обороты меньше 1700-1800 об/мин. Причем это происходит только с 4 на 3ю и с 3 на 2ю. Если едет на 5 при скорости 70-80 при оборотах 1300, то ничего не происхождит.
    Замечу что АКПП за 1,5 года эксплуатации уже пару раз включала этот спорт режим и держала обороты не меньше 2000(на ходу естессено). Раньше было прикольно, а теперь начала пугать. Еще 1 нюанс было заменено масло в АКПП месяц назад на неориг мобил1. Дайте совет пжлста
    если это было Mobil LT 71141, то это и есть оригинальное масло.
    это уже несколько раз обсуждалось, вроде как норма. связано с блокировкой гидротрансформатора.
    Россия, Фрязино
    Я думаю это далеко не норма, потому что такого раньше не было.
    Именно такое и было, но мобил это мобил, а не оригинал
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Vezuviy, ВАГ Сам масла не делает и этот мобил который ты залил,также залит в оригинальные банки ВАГ.Чё то типа того!
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    нет нормы такой в поиске
    много тем по запросу "двойное переключение", у многих после замены маслы проблема с коробкой, не на всех предусмотренно менять, и есть гдето с фотками как менять и мыть плиту АККП,
    Россия, Фрязино
    Тут еще как то двиг работать стал как будто включена всЯ электроника. Что то типа детонации идет в дежиме D. И расход бенза на холостом был 0.7-0.8 а щас 0.9-1.1 Сделаю диагностику, мож всего лиш катушка екнула.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Для начала разберись с подсосами неучтенного воздуха, проверь дмрв.
    С убитой катушкой езда не дело, взгляни на фото авто Демида.
    Россия, Фрязино
    Сделал диагностику. В итоге только температурный датчег тупит. Седня поменяю, но на коробку то он никак не влияет. Сервисмен сказал что надо проверять ноутом на ходу, в то время когда акпп глючит. Вот думаю мож кто поможет в свободное время? Пока коробка совсем не сдохла.
    Lupo Аватар для semensemenich
    Краснодарский край, Тихорецк
    Получено: 9
    Датчик температуры очень влияет на работу АКПП как и сама температура двигателя. АКПП не будет работать правильно пока двигатель не прогрет. У моего брата 1.6 АКПП тооже сбрасывает скоростя на непрогретом моторе
    если интересно подробно расскажу
    Россия, Фрязино
    Поменял кое как датчик... Сразу не заметил держащий его язычек ))) пытался вырвать датчик пасатижами! После чего на машине не ездил, ибо шашлык, пифко . Завтра прочачусь отпишусь. Вдруг пригодится кому.
  1. начала выть АКПП на холостых
    от edison в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 21:13
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
