Масло в расширительном бачке... - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Fast, Тебе еще систему охлаждения надо промывать
    В теории да. Но. Я его когда отключил бачек не мыл - собрал со стенок "ватной палочкой", ОЖ из бачка слил.
    Потом через пару дней когда было видно, что прогресса нет - снял промыл бачек. Вот теперь уже пару дней как тьфу*3 чисто, даже разводов маслянных нет. Думается, что за первые пару дней горячая ОЖ все в бачек вымыла - приток грязной ОЖ идет сверху, забор со дна, а масло плавало на поверхности. Сомневаюсь, что можно лучше помыть систему. В ней уже литра три нового антифриза.
    Опресуй его давление 4-5 атм и увидишь сразу
    Давление масла в системе так и есть. Может там на дне охладителя и есть эта чайная ложка масла которая раньше в бачке была.
    Я бы систему раза 3-4 промыл бы...а потом только фриз залил.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    но с др. стороны масло в фризе тоже делает свой +,а вот для глаза нет!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Россия, Уфа
    я бы сказал "хуже не делает"
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Беларусь, Могилев
    Какой "+"? Отрицательный? Так масло с антифризом не смешивается, т.е. раствориться не может и его было бы видно хотя бы по цветной пленке на поверхности. Но ее нет.
    Те слезы что там были уже вымыты и когда были навредить не могли.
    Россия, Ярославль
    Всем привет, ребят у меня похожая ситуация как у автора темы, только у меня в расширительном бачке не серые разводы наблюдаются, а как грибы такие белые вспененная субстанция - эмульсия, бывалый дядька на сервисе сказал - масло. Я помыл бачок, водой конечно ничего не вымылось, мыл растворителем - полоскал, затем водой промыл. Заказал маслоохладитель Hella 8MO376778031 за 3 рубля, прокладку и масляный фильтр, поменяю отпишу по результатам, по ходу это одна из болячек бэпятых
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Sidorantos, вэлкам на форум В6......, болячки наследственные.
    Беларусь, Могилев
    Везет вам, на Б5-х. На Б6 2,0 нету неоригинала.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    почему нету сейчас по экзисту пробивается vemo и jp-group к букве Е на конце к d ничего нету
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Fast, если маслоохладитель то, что-то маловато масла...обычно при попадании масла в контур охлаждения, суспензия получается такая, что ни с чем не спутать, на карамель похожая. а просто пятна, х.з....
    Беларусь, Могилев
    Это смотря сколько попадает. И за какое время смотреть, как при этом ездить и т.д. А если дырка очень маленькая? Собственно я поменял маслоохладитель и теперь все хорошо. У меня это точно был он.
    Да, у вас есть, а у нас экзист выдает только оригинал. Да и я бы наверное все равно не стал ставить такие чудо-фирмы.
    Получено: 20
    на счет jp-gruop согласен и vemo может и есть та фирма которая поставляется на завод
    у меня весь бачок залепило маслом стоило обойти(отключить) масляный радиатор двигателя и все пропало
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Может, но по цене оно дороже оригинала - 6,5-7,2кр за оригинал(5-1 день доставки) и 7,6кр за вемо и 6 дней доставки. Это по московскому офису.
  14. #34
    Получено: 20
    я в другой канторе беру там сроки человечьи 1-2 дня и цена на 10% ниже
  15. #35
    Россия, Ярославль
    Поменял маслоохладитель взял hella поменял антифриз с промывкой и стало мне счастье!!!
  16. #36
    Получено: 20
    Товарищи помогите всю головушку сломал не знаю куда уже рыть. Началось все с того как тут и написано попало масло в антифриз заметил после того как датчик указал якобы на недостаток его. Нашел тему сначала ездил зиму без радиатора, забил на постоянно моргающую лампу антифриза так как знал что он в норме ну и проверял периодически на всякий, вчера поставил радиатор помыл бачок расширительный от масла растворителем, антифриз сейчас осадок не дает через фильтр прогонял его весь. Долил антифриз порядка 1 литра не оригинал, но эта контрольная лампа так и не тухнет пишет проверьте охладитель. Если машину нагреть градусов до 50 хотя бы и перезапустить мотор то все нормально ничего не горит. В чем может быть проблема?
  17. #37
    Россия, Ярославль
    у меня снова появилось, маслоохладитель не помог((((
  18. #38
    Россия, Ярославль
    Ребят эмульсии в бачке все больше и больше, она попала в клапан в крышке и крышка перестала стравливать давление!!! 2 раза уже крышку менял, работает 3 недели и кирдык... в общем неважно, решил менять прокладку гбц пока чего-нибудь нехорошего не случилось....
    1.Посоветуйте стоит ли затевать такой ремонт не имея в запасе новой головки блока? (потому как потом если выяснится, что у меня трещины в головке, собирать тачку будет бессмысленно пока не будет другой головки.)В масле антифриза нет, в расширительном бачке пена-эмульсия, масляные пятна
    2.Хочу заказать прокладки клап.крышки, самой гбц,коллектора впуск и выпуск, какие еще прокладки и сальники понадобятся при разборе?
    3. Турбину надо снимать или нет?
  1. Масло в расширительном бачке
    от Тучка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 09:37
  2. Появилось масло в расширительном бачке
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 09:50
  3. Масло в расширительном бачке ОЖ!?
    от boyler в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 08:35
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 00:43
  5. пена в расширительном бачке
    от viktor197116 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 13:19
