Заводиться и глохнет ADR
    г. Пенза
    По умолчанию Заводиться и глохнет ADR
    Всем привет!
    Почитал почти все темы которые выдал поиск, ничего похожего на мой случай не нашел.
    А случай мой вот какой, на холодную машинка заводиться и сразу же глохнет, заводим второй раз и все ОК, машинка прогревается нормально, обороты не плавают, весь день дальше езжу нормально, даже когда машинка постоит часа 4-5 (соответственно полностью остынет,) заводиться нормально, а вот по утрам опять та же фигня.
    З.Ы.: пасся два года стоял в гараже, эксплуатирую всего лишь 5-ый день.
    МО, г. П-Посад
    Диагностику делал? Какие есть ошибки?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Karush,Проверь давление топлива. Точнее обратный клапан в бензонасосе. Похоже, что за ночь бензинчик убегает из магистрали... как вариант.
    г. Пенза
    VWfrend, диагностику пока что неделал, жду когда пришлют шнурочек..., ибо в Пензе пока что не нашел толковых диагностов...
    bde
    ,но ведь перед запуском насос один фиг должен накачивать систему, то есть даже если бензин убежал обратно в бак, то насос по идеи должен просто подольше поработать чтобы накачать систему, я пытался ждать 2-3 минуты после включения зажигания, все равно такая фигня происходит...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Он на пару сек включается, сколько не сиди. У тебя ADR, попробуй утром несколько раз включить/выключить зажигание с задержкой в пару секунд, а потом заводить. Если шаманство прокатит, значит клапан в насосе сдыхает.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Я извиняюсь, а масло хоть поменял?
    Россия, Омск
    такие проблемы на холодную под зиму у меня.ошибок нет.решается это так:тема холодный запуск адаптация канала 04,05,08.и проблем нет.
    г. Пенза
    bde, завтра попробую с утра...
    Son@r, на выходных собираюсь
    г. Пенза
    Шаманство помогло...((( Буду лечить...
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    что было то у меняяя такая же беда
    Отправлено: 9
    оказался имобилайзер у меня покрайней мере
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 18:35
  2. пассат б5,1.6.1997.г.заводиться и глохнет сразу
    от otdelochnic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:27
  3. Дергается, глохнет... ADR.
    от slashi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:30
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 00:11
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 23:37
