| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Начну что сделал до этого ! Поменял МСК , почистил дроссельную заслонку, почистили вкг .На холостых когда стоит у стенки , что то шипит в районе правого колеса(НЕ дырявое оно у меня ) -)) Прогрев машину начинаю ехать и появляеться странный звук , как будто ребенок воет , при чем начинает в районе 1800 по 2500 а потом тишина , газ в пол нажимаю нет звуков не каких , ну если чуток приятный свист еле слышимый ..Опрессовку делали , дырок нет . Все вроде в норме . И звук только на холодную .Уже голову сломал что это может быть .Стремно блин . Когда прогрееться нормальные звуки , но опять же когда стоит у стенки , что то шипит в районе правого колеса , ну в районе правого . Машина едет отлично , не каких провалов ничего нет . Вообщем чего делать ума не приложу .может у кого было такое .И
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Lemonishe, колодки не менял?
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Скорее всего дело в подшипнике каком то, у меня было такое на прошлой машине, субаре легасе Б4 там помогло заменой ГУРА, сначала тихо повывало на холодную, до 2000-2500 оборотов начиная с холостого, как будто крышкой капота придавил когото и тот постанывает протяжно))..тоже искал очень долго пока слуховой аппарат не взял, сначала грешил на натяжитель ремня, но обознался, послушал все подшипники и сразу пациенты повсплывали, на ГУРЕ и на генераторе подшипники подвывать начали, пришлось на замену.
колодкам всем хана по кругу кстати , ща менять буду . Там и шпилькам хана . И сказали в ваг сервисе что натяжитель какой то где ремень генератора позвянкивает , может он . вот
короче все сделал по колодкам . все суппорта сделали , и все равно какой то на холодную звук есть при разгоне , даже не знаю на что похож блин
