| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Добрый вечер!!
Сегодня смотрел Vag om---опять ошибки -- пропуски во всех цилиндрах.. спорадическая..
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16685
16686
16687
16688
я знаю много читал об этом... здесь.....от чего может быть..... но это эфект у меня прошлом году тоже был.... я менял свечи... за это прошлом году.. ну думаю... не от свечей...
чек этот раз пока не горел... потому что... я уже чувствую когда поевляются эти ошибкы....(иногда утром завожу все нормально а через несколько секунд поевляется перебой как будто обороты чуть чуть падают, потом 2-3 секунды все норма... ) вот думаю-эти ошибкы от этого ...
но это бывает 2 -3 дня, потом изчезаеть...не чувствую такое несколько дней... и потом с ного поеовляется..и.т.д.
Если воздушный фильтр не нормальный..какые эфекты бывають вообще хочу уточнить..? кто может сказать...
от фильтра бывает такое? я хочу субботу менять....но просто хочу знять если фильтр не нормальный какые эфекты бывают у двига...и какые ошибки
Спасибо!!!
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
пока не пылесосил....субботу хочу снять... и менять.. фильтр
а бывает что все катушки сразу иногда плохо работают иногда нет????
Пропуски по всем цилиндрам указывают на бедную смесь.
Я читал.. что люди меняли катушки дефект так и осталось...
И еще спомнил.. прошлом году когда чек поевилось мне в сервисе заменили масло и зубчатый (комплект) ремен ГРМ...
может от ремнья? такое быть... может они постовили не ту??? я же не видел.. оф. сервисе нам не пускають... внутрь,,,или такое не вазможно?
я беспокойюсь за это...
http://www.vwts.org/forum/pda/index.php/t162807.html
Доброе утро!
Ну ребята я хочу знять какые симтомыбывают у машин когад не нормально воздушный фильтр. Ради знания.
Спасибо
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
SUREN, Бареф цес!....Бедная смесь бывает от недостатка топлива,а при недостатке воздуха может быть только переобогащение,да и то навряд ли...электроника обрежет подачу....проверяй свечи,катушки,проводку на катушки...топливный фильтр и насос... сними логи...возможно дырка во впуске(делай опресовку)
и если все косяки появились после замены ГРМ стоит посмотреть правильность меток...возможно ошиблись при замене ремня....стоит посмотреть...
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
SUREN, правильно говорят, что надо снять логи... Аддитив и мультипликатив посмотреть неплохо бы.
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Добрый день,,,, спасибо... за ответы....ну если метка не правильное машина на ходу не какых проблем не дает... возможно ли это? нормально заводится...
... пропуске бывает только при старте....свечи менял (оригинал) 7500км ездил пока...катушки посмотрел...проводку тоже..... дело в том что не каждый день... дает ошибку.... а неделью один раз чувствую... при старте....секунды перебоя....SUREN, Бареф цес!....Бедная смесь бывает от недостатка топлива,а при недостатке воздуха может быть только переобогащение,да и то навряд ли...электроника обрежет подачу....проверяй свечи,катушки,проводку на катушки...топливный фильтр и насос... сними логи...возможно дырка во впуске(делай опресовку)
ну как же не дает?..если сам пишешь перебои....снимай логи и считывай ошибки....VAG-COM и ноут рулятДобрый день,,,, спасибо... за ответы....ну если метка не правильное машина на ходу не какых проблем не дает... возможно ли это? нормально заводится...
... пропуске бывает только при старте....свечи менял (оригинал) 7500км ездил пока...катушки посмотрел...проводку тоже..... дело в том что не каждый день... дает ошибку.... а неделью один раз чувствую... при старте....секунды перебоя.......делай опресовку....и что с массометром?...бедная смесь может быть из-за дыр во впуске....устраняй эти косяки...
Спасибо за совет....
но я же написал ошибки VAG -com я посмотрел несколько раз и поймал когда дает ошибки..при заводке машины... а не на ходу, на ходу некогда перебойи не бывают... машина нормально едит обороты нормально.....и если можно легче напишите что за массометр?
а вот дыри может быть.. вопрос как найти...)) и что значит ноут рулят...))
SUREN, надо сделать опрессовку впускного коллектора (в поиске есть описание), снять логи работы ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - тоже в поиске. Есть подозрение, что дырка где-то в топливоводе или во впускном. Из-за этого топливо подается не сразу в цилиндры - в итоге ошибки с пропусками...
сними логи и отправь в теме про логи......дырки-делай опресовку....есть тема с подробным рписанием...массометр-датчик массового расхода воздуха.....ноут рулит-ноутбук со шнуром и проверять все....
....не косячь....бала бы дыра иам -давно бы весь в бензе ездил.....Сурен,ты ВКГ когда чистил и на каком масле ездишь?
ВКГ я не чистил год...., а вот масло менял...месяц назат LIQUI Moly 5w40....502.00, 505.00 массометр ---ДМРВ>>>так бы сказал)).. помоему ошибки и прошлом году тоже начились после замены масло... и в этом году тоже.--- совподение??
давно бы весь в бензе ездил.. что щто значит??
Извини но .... перевиди)))сними логи и отправь в теме про логи......дырки-делай опресовку....есть тема с подробным рписанием...массометр-датчик массового расхода воздуха.....ноут рулит-ноутбук со шнуром и проверять все....
...совпадение???...сложно сказать,но сама замена масла не может влиять на зажигание и смесь....начни с опресовки....
да это я про то,что он написал,что у тебя дыра в топливной...не замарачивайся![]()
| Получено: 899 Отправлено: 369 |
Отремонтируй СВВ и всё будет ОК. В поиске столько написано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо . ребята... на выходные... залезу в копот) с ного посмотрью что найду... вот уже 2 ой день,,,, с утра и вечером после работы завожу машину не какых проблем......этого секундного перебойа нет.... и ошибков тоже нет....
