проблемы после опрессовки
    Шахты Ростовская обл.
    По умолчанию проблемы после опрессовки
    Доброго времени суток. Вчера делал опрессовку 0.5 , 1 атм максимум везде держало, чуть чуть сифонило в районе ДТОЖ так и не нашел где. Проблемма в следующем на следующий день при нагрузке слало капать масло на катализатор не пойму откуда и почему. Подскажите пожалуйста что может быть очень переживаю по этому поводу.Заранее спасибо)
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Из под натяжителя цепи сифонит.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    troomer, откуда сифонило, оттуда и масло капает... Из-под клапанной крышки или из-под ГНЦ...
    Что такое ГНЦ и где он находится. И до опрессовки не капало.
    МО, г. П-Посад
    troomer, В базе знаний есть тема про замену прокладки ГНЦ (гидронатажителя цепи). Шурши ПОИСК.
    Опять вопрос ведь до опрессовки ничего не капало, как такое могло произойти?
    извеняюсь за тупость просто хочу понять причину.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    troomer, возможно 1 атм. опрессовки стала последней каплей в чаше терпения прокладки. Вот она и потекла...
    Ну как я понял страшного ничего нет, просто нужно устронить течь, я вас правильно понял?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    наверно и сифонить перестанет.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    Эта прокладка ГНЦ копеешная, а замена геморная. То же сифонило от туда и сопливело на турбу. Делал у оффов-снимали распредвалы. За работу отдал не помню: дорого. Но помойму на форуме есть темка как поменять не снимая валы с помощью съемника.
    Я ездил в сервис сказали что скорее всего из под фазника там где датчик подключен. и самое интересное к ним приезжаю ничего не капает они не могут определить точно, и после них два дня езжу не капает может дырочка забилась и не стоит пока ничего менять???
    51RUS
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    а замена геморная.
    менять не очень геморно, а если первый раз, то просто сыкотно...
    их снимать не обязательно, нужна приспособа для снятия ГНЦ(можно сделать самому если ее нет), комплект прокладок под КК и ГНЦ, герметик(пару мест прихватить)
  1. После опрессовки задымил двигатель.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:37
  2. проблемы после установки парктроника!!!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 22:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
  4. Проблемы после мойки!
    от Ромиккк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 16:19
  5. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
