| Получено: 19 Отправлено: 7 |
всем привет, ну собственно вот.... раньше такого не наблюдал, а вчера заметил такой глюк, завел, выезжаю из дворов, стою на светофоре а стрелка немного подпрыгивает на тахометре гдето раз в 2 секунды, ненамного, оборотов на 200 и назад, как будто троит но наоборот, не пропуск в цилиндре а переливает в один горшок. Дальше загорелся зеленый, я немного проехал , припарковался.....работает ровно.....погазовал, репу почесал....все нормуль....тянет нормально, расход тот же.
а Сегодня опять появился такой же глюк на том же светофоре.....и так же пропал....
Ошибки вагкомом считал - чисто все. при ровной работе (глюк пропал раньше чем я ноут подцепил) разброс по форсункам в 13й группе 1.3 самое большое значение.
Знает кто что это? может посмотреть куда или логи какие снять посоветуете?
со дня на день приедут новые распылители, будут разбирать форсунки, может им какую профилактику сделать?
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
Через логин 12233 сделай больше цыкловую подачу топлива
а обьяснить физику процесса и причинно следственную связь ?
