Плохо тянет AEB прошу помощи - Страница 2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Safik, замер противодавления ката: выкрути лямбду (перед катом)-вставь манометр (переходники и т.п.)-если будет 0.5, значит кат забит, если совсем манометра нет - проедь без лямбды, будет динамика лучше-кат забит.
    ДМРВ: кажется на типтронике опасно отключать (где-то было на форуме). А если разницы нет с отключенным - ищи живой расходомер и проверь с ним.
    Россия, Нижегородская обл. Семенов
    если будет 0.5
    т.е. до 0,5 атм. это норма, все что выше уже не гуд?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Safik, 0.5 это не норма-это уже забит, меньше должно быть
    В общем отчаялся я и раскидал своего пасика.
    Решил заменить все что накопилось одним разом. Стартанул с масляного насоса, на холостых при прогретом движке давление 0,6 атм, заодно из-за бальшого масложера 0,8 - 0,9л на тыс. км. решил заменить маслосъемные колпачки, и поршневые кольца. Так же прокладки головки блока и клапанной крышки (сопливилась чутка). Заодно прокладку натяжителя цепи тоже потела. Как раз подошел срок ремню ГРМ и роликов, до кучи все приводные ремни, чтоб не думалось. После снятия турбы оказался нерабочий актуатор турбины, как понял порвалась мембрана. Турбы попробую в диагностику свозить на предмет масложера. Заглянул в катализатор - не важно он выглядит, часть сот обсыпались часть оплавленны. Приговорил его к удалению. Байпассный клапан тоже меняю, купил ТТ-шный, клапан вентиляции картерных газов тоже мертвый- под замену по вентиляции еще кучку плассмасок приговорил.
    Возник вопрос надо ли менять шатунные вкладыши? На вид вроде еще ничего, по цене узнавал не очень порадовали получаются комплект 7т.руб.
    П
    Уважаемые гуру подскажите куда еще залезть чтобы потом пяток годков ездить не задумываясь???? На что надо обратить внимание!!!
    Люди ау!
    Подскажите что еще проверять в обязательном порядке при разборе двигла???
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Safik, посмотри маслоподающую трубку на турбу, бензонасос... И так уже замахнулся хорошо
    прокладки все меняй
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    только если забита то чистить ее нельзя
    Трубку менял 60тыс.км назад посмотрел она в норме.
    Прокладки припас: клапанной крышки, ГБЦ, поддон на герметик, прокладку гидронатяжителя цепи распредвалов, прокладки турбины.
    Какие прокладки еще есть и какие менять?
  1. пассат 1.8T AEB плохо тянет
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 00:15
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  3. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
