AFN то едет, то нет
    По умолчанию AFN то едет, то нет
    Привет Всем! Друзья, кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста помогите. Переодически пропадает тяга, когда педаль в пол, едет хуже чем в среднем положении. Стоит заглушить и снова завестись проблема пропадает!!!! Но потом может в любой момент повториться... Где-то читал о подобном раньше, но забыл в чем дело было, наити снова не получается. Двигатель AFN проблем вроде нет, только по утрам секунды по три крутить надо. Может как-то связано...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    думаю что надо сделать опресовку, проверить n75 клапан и трубки к нему, снять логи, ошибки
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Раша, 52
    Спасибо за помощь, но эту статью я уже перечитал , и многое что проверил. Просто где-то раньше встретил именно эту проблему и ее решение. Из 30 поездок, может только в 2 надо перезапустить двигатель, поэтому не сильно напрягает, но хочется знать что это.
    Королевская Гора
    1.Клапан N75.
    2.Подклинивает геометрия.Нагар +износ.
    Город над вольной Невой
    Погоди чуток, скоро ошибка будет загораться... ABGAS WERKSTATT... :-)
    p.s. До сих пор ищу человека, кто почистит мне геометрию в Питере...
    все вышеперечисленное правильно
    обратись к СУХОВУ Валере
    здесь бывает и работает в сервисе ВДВ.
    Хорошо эту машину знает
    Рекомендую по собственному опыту
    С большим удовольствием, но читаем внимательно - в ПИТЕРЕ :-)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    делаю ставку на 75 клапан, если с геометрией все в поряде и нет передува.
    логи снимались?
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    логи снимались?
    Если ответ был мне, то логи снимались "управление наддувом - позитивное отклонение".
    N75 заменен в первую очередь.
    Спасибо за ссылку. Но делать сам все равно не буду. Я в детстве когда пистолет из 5 деталек разбирал 4 оставались всегда лишними...
    Всем спасибо за советы, пока нет времени занятся чисткой турбы, но дело интересное - надо сделать ....
    kozd, СУХОВ помог бы!!!!
    Итак, свершилось! Я себе турбину почистил. Чистка стоила - 5 т.р. поставить/снять, 3 т.р. чистка. В области лопаток геометрии выработка довольно серъезная, лопатки клинило в положении максимального наддува. Помыли, почистили, шлифанули шкуркой до блеска. Катается теперь "на ура". Передув дебильный исчез.
    Делал в Аудитории, это на ш.Революции. Мастера отличные, и цена более, чем приемлемая.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:52
  2. То едет ,то нет!?
    от Romio-net в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 23:00
  3. AFN не едет после 3000 об/мин
    от diesel auto в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:58
  5. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:54
