SOS!!!!!! греется тормозной диск.
    Эстония, Таллин
    Печаль SOS!!!!!! греется тормозной диск.
    Доброго времени суток.вот такая проблема,перегревается тормозной диск.поменял тормозной цилиндр,поставили новый подшипник,перебрали суппорт,поставили новые манжеты,и серавно перегревается!!!!!знающие люди,подскажите,в чем дальше может бить дело?
    МО, г. П-Посад
    Посмотри на скобы. Возможна выработка в местах, где ходят колодки. Возможно из-за этого подклинивает.
    Волгоград
    Мне кажется что дело все таки с супортами, после их переборки они как себя вели?
    Эстония, Таллин
    я тоже сколняюсь к тому,что все таки суппорт,но вот что ему не дает полностью отжать,это для меня загадка,машина тормозит нормально,суппорт не клинит,как я понимаю просто не до конца отходит,но при том что все поставленно уже новое,и цилиндр,и подшипник,пыльник,манжеты!!!!!просто не знаешь за что браться
    МО, г. П-Посад
    Важно, чтобы зеркало тормозного цилиндра было гладким и чистым, и поршни без задиров и грязи, иначе клинить будут. Проверь еще направляюшие, оп которым скобы ходят. Возможен там износ.
    А при чем здесь подшипник???
    Коряжма
    Дважды сталкивался с подобным: первый раз мусор в цилиндре из-за чего невозврат поршня, второй раз - тормозные колодки большей толщины в итоге отсутствие хода поршня.
    Passat B-5, AHL, 1997 г.в.
    а диск то какой ? перед зад?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    и равномерно ли тормозят все колеса?
    Эстония, Таллин
    Да,все колеса тормозят,равномерно.речь идет о переднем левом колесе...и суппорт рабочий,но почемуто,до конца его не отжимает...как люди дибрые сами думаете,не может бить причина в самих мозгах(блок АБС),что в нем поршень клинит?
    Россия, Люберцы
    У меня та же проблема но с пер. правым.,тоже всё перебирал.Последняя дума осталась -это заменить резинки в ГТЦ
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    elmarioche, раз все поменял, надо было и прокачать сразу
    Россия, Наро-Фоминск
    Возможно направляющие пальцы погнуты!!!
    Россия, Нижний Новгород
    BoJIaHD-Возможно направляющие пальцы погнуты!!!
    Согласен с коллегой, буквально только что заменил направляющие и проблема пропала. А на вид направляющие хорошие, ровные. Пока их не зажал в станок и не проверил на биение и вышло, что одна из них кривая и поэтому суппорт не отжимался до конца- соответственно грелся диск.Купи направляющие, цена вопроса-316р оригинал в Existe.
    Получено: 61
    правильно!и такое бывает.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Похоже на направляющие. Они м/б не только погнутые но и в "раковинах".
    Нужно разобрать, посмотреть, если требуется, то заменить и обязательно смазать.
    А колодки, случайно, не с большей выработкой?
    С уважением.
  1. Тормозной диск греется до красна
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 23:04
  2. Как снимается передний тормозной диск?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 23:20
  3. Тормозной Диск!
    от СанСаныч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 19:57
  4. Лопнул тормозной диск ATE.......
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 19:54
  5. тормозной диск! су..а
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 21:14
