Двигатель глохнет на холостых
    Украина, Харьков
    По умолчанию Двигатель глохнет на холостых
    Здраствуйте. Помогите с такой проблемой, пассат 1.8Т двиг. AEB 98г, переодически глохнет на холостых ( стоит работает а потом не стого не с сего бац) причем может целый день отъездить без проблем, а может в день раз 10 заглохнуть. Ошибок нет, но удалость обнаружить что в момент когда начинают гулять(падать) обороды, то время открытия форсунок около !!! 30 мили сек., вместо по-моему положенных 2.7 мили сек., получается что слишком богатая смесь и ее заливает. Если в этот момент подгазовать, то через 5 сек двигатель выравнивается и все опять ОК. Что это может быть? Может кто сталкивался.
    РФ
    расходомер. ошибки снимай и тогда более ясно будет. вот тема, у человека что то похожее https://passatworld.ru/showthread.php?t=166688
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от iMaxon Посмотреть сообщение
    расходомер
    Плюс попробовать найти подсос до после расходомера.
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    расходомер.
    ....а может давление топлива маленькое ? вот мозг и корректирует длительность импульса на форсунку ? ну да ладно, такого тоже быть не может...
    Miha_EL, начинать с опресовки, замера давления топлива и чистки дроссельной заслонки. дальше - проверка дмрв, дтож.
    Украина, Харьков
    Опресовку еще не делал, давление в норме, дросель чистил. Вчера отключил разьем с расходомера и езжу без него( в целях проверки ) обороты выровнялись, не хлохнет, вот только утром до прогрева приходится подгазовывать а после все ок. Думаю дело в нем. Как поменяю отпишусь. А как ведет себя машина когда умирает дросельная заслонка?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    просто глохнет и не заводится, обороты плавают. по всякому вобщем
    коробка ручная ? (оформи профиль и подпись нормально)
    Думаю дело в нем
    достаточно просто снять лог по нему и понять в нем дело или не в нем...
    Украина, Харьков
    коробка ручная ?
    Да, механика.
    Украина, Харьков
    Поставил новый расходомер, все ОК!!! Тему можно закрывать
  1. Глохнет на холостых и амортизатор капота
    от Будущее в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 02:49
  2. Глохнет на холостых, результат диагностики
    от Yustas7678RUS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 14:00
  3. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 19:29
  4. глохнет на холостых оборотах
    от kirycha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:43
  5. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
