Нужен совет по магнитоле.
    По умолчанию Нужен совет по магнитоле.
    На машине стоит штатная 2-DIN магнитола, хочу её поменять, что проще установить 1-DIN или 2-DIN?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    1 DIN
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Волгоград
    Одназначно 1DIN
    Денис173, я себе заменил 2-DIN на 1-DIN+ниша-бардачок
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 38
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня стоит штатный усилитель на акустику и родная голова Monsoon, средств на полную замену акустики пока не хватает...возможно ли и что для этого нужно докупить (переходники какие либо), что бы подключить к штатной системе алпайн 9855? или может быть проще поставить что нибудь из 2-DIN, есть вариант установить JVC KW-AVX710EE или Clarion MAX685BT
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
    Получено: 30
    Если стоит Monsoon - значит, уже стоит quadlock. Потребуются переходники на питание и антенну. Это минимум. Вообще всё написано в FAQ
    Самара
    Отправлено: 38
    Спасибо) А что такое quadlock? И сколько будут стоить переходник на питание и антенну?
    а как узнать стоит штатный усилитель или нет? хочу тоже сменить штатку . и вообще стоит заморачиваться или нет? или поставить цифровой чейнджер проще?
    Получено: 30
    Квадратный один - это Quadlock
    Заморачиваться стОит - В5 одна из немногих машин, где можно получить достойный звук. А усилитель в универсале стоит в левом заднем крыле. Чёрная металлическая ребристая коробка
    Модератор Аватар для Бамбарбия Кергуду
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,943
    Отправлено: 603
    Жень, а если у него, как у меня... Ведь у меня был мунсун, но балалайка 1дин и все получилось просто и дешево
    Получено: 30
    Такое редко встречается, но встречается
    Получено: 1,943
    Отправлено: 603
    я счастливчик, вау
  1. Нужен ваш совет по магнитоле!
    от SLON13 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 12:30
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
