					 Потеря мощности при движении Упали обороты и не едет... Проверили на ошибки vag
				Вчера ехал себе спокойно 70-80км в час, как вдруг ни с того ни с сего сбрасывается скорость и падают обороты!!! съехал на обочину, заглушил мотор, завелся и опять всё нормально!!!
Что могло случиться? На что обратить внимание?
Сегодня проверили на ошибки, вот что выдает
Вторник,19,Апрель,2011,12:43:10
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26051
Код мастерской: WSC 00498
Доп. инфо: WVWZZZ3BZ2P247332 VWZ7Z0A4419566
6 Найденные ошибки:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 35-00 - -
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Периодически
17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
P1558 - 35-10 - - - Периодически
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
P1579 - 35-10 - - - Периодически
Готовность: 0000 1000
Вторник,19,Апрель,2011,12:50:43
Номер блока управления: 8D0 927 156 DD
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодировка: 00103
Код мастерской: WSC 00028
1 ошибка найдена:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Периодически
Заменил воздушный фильтр,убрал пластиковую сеточку из корпуса фильтра.Машина затроила,VAG-COM выдал вот такие ошибки.
Вторник,19,Апрель,2011,15:45:58
Кодировка: 26051
6 Найденные ошибки:
P1479 - 35-00 - -
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
P1479 - 35-10 - - - Периодически
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1001
