Запчасти, необходимые для замены клапанов.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Печаль Запчасти, необходимые для замены клапанов.
    Всем привет! Создаю отдельную тему. Поговорив с мастером, он сказал-клапана под замену. Вообщем снятие ГБЦ. Скажите, что для этого нужно купить обязательно и не купить лишнего? Какие именно запчасти и желательно каких фирм. Я к тому, чтобы когда мастер разберет машину не скажет мне, что у тебя не хватает како-то запчасти. Очень жду ответа, т.к. надо уже определяться с запчастями.. После ремонта отпишусь, что было. Спасибо!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Сочувствую, недавно у приятеля было тоже самое. Прикинем что тебе понадобится:
    Прокладка головы
    Прокладка между турбиной и выпускным.
    Прокладка крышки ГБ (оригинал)
    Новые болты ГБ по желанию, но лучше взять неоригинал.
    Резиновые кольца патрубка охлаждения (с двух сторон или с одной, как удобней разбирать будет) (оригинал)
    Прокладку натяжителя (оригинал)
    Новый антифриз
    Клапана по разбору будет видно...максимум 16...
    Ну заодно и маслосъемные колпачки, сальники валов.
    Ремни и помпу по состоянию и пробегу от прошлой замены
    Короче у нас вышло при 16 клапанах - з/ч на $500...
    Удачи!
    Получено: 55
    Son@r, а гидронатяжитель менять не надо? Почему прокладка ГБ именно оригинал? Не понял про кольца патрубка охлаждения. Где они расположены? Прокладки выпускного и впускного коллекторов надо? Клапана буду менять все. Какой фирмы лучше взять? Также МСК?
    Получено: 53
    Просто написал - натяжителя...можно разобрать не снимая натяжитель, но неудобно.
    Намного лучше по качеству.
    Тот патрубок где датчик температуры.
    Выпускной не снимают, достаточно турбину освободить.
    А впускного спокойно второй раз ставится.
    Какой смысл менять оригинальные на не оригинальные? А оригинальные все ты не потянешь - каждый прим. по 1500р...
    Брали вроде Мале.
    МСК или Рейнз или Эрлинг подойдут...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А зачем?
    Надо вскрыть и посмотреть...
    Прокладки коллекторов лучше заиметь...
    Возможно придется шлифануть головку, при этом коллекторы придется снимать...
    Максимум их 20!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй, сочувствую.
    Думаю, что еще понадобятся направляющие клапанов, но это только при "вскрытии".
    С уважением.
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Максимум их 20!
    Вот хороший ты парень...а не знаешь что 4 клапана не доходят до клапанов...а 20-4=16...
    У нас не понадобились ни направляющие ни гидрокомпенсаторы. Хотя обрыв был на 5000 оборотах....
    Получено: 68
    "Вскрытие" покажет.
    С уважением.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Слушай, и правда не знаю!
    К счастью...
    Получено: 55
    А зачем?
    Дело в том, что наш город не Москва. В наличии большинства запчастей нет. Приходится заказывать. Заказ идет 7 дней. Поэтому лучше купить все и не париться.
    Вот хороший ты парень...а не знаешь что 4 клапана не доходят до клапанов...а 20-4=16...[COLOR="Green"]
    А какие именно, не подскажешь? Я тоже не знал. Не средние ли впускные?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не соглашусь! Задумка твоя экономически не целесообразна.
    Сначала вскрытие! Всё остальное- потом. Иначе может статься, что зря потратишься... У тебя денег лишних вагон?
    Или, как вариант закажи прокладки, МСК, ремкомплект ГРМ... А всё остальное- при вскрытии станет известно...
    мож там всего четыре клапана загнуто?
    Получено: 53
    К счастью...
    Тогда лучше совсем не знай ттт
    Тоже самое тебе скажу:
    Ничего страшного мастер подождет, потому как клапана не дешевые, потом будешь в барахолке сдавать...
    Кстати сам можешь снять голову, купить з/ч и потом отдать на сборку...
    Они самые. Можешь потом сделать фотку головы изнутри...
    Получено: 55
    Son@r, значит можно покупать только 8 впускных клапанов?
    Шкив ремня ГРМ какой лучше брать: оригинал 2400=00 или JP Group 800=00?
    Получено: 53
    Да, как максимум. Только зачем вслепую деньги переводить? На малых оборотах может например загнуть 2 впускных и 2 выпускных...не стоит торопиться. Конечно можно попробовать договориться оставить не примененные мастеру на реализацию, но это зависит от ваших отношений.
    Так у тебя год молодой, если аккуратно снять, то вполне ещё старая поработает. Шпонку только на предмет трещин просмотри. Думаю если будешь менять шкив с каждым ремнем, то можно и JP Group поставить.
    Получено: 55
    Есть еще вопрос. Как проверить гидронатяжитеь цепи ГРМ? Думаю заодно поменять при ремонте, если неисправен.
  1. Passat B5/B5+ Запчасти необходимые для замены турбины на АЕВ
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:52
  2. Установка для замены масла в АКПП
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35
  3. Как открывается ключ, для замены батарейки?
    от EUGENE-1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:00
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 00:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
