Перескочила цепь на распредвалах. Есть сомнения.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    По умолчанию Перескочила цепь на распредвалах. Есть сомнения.
    Всем привет! Никак не думал, что со мной такое может произойти. Позавчера ехал по разбитой грунтовке 10 км/час. Переключился со 2-й на 3-ю передачу. Проехал немного почти на холостом ходу. Хотел немного разогнаться. Надавил чуть-чуть на газ и вдруг раздался недолгий треск в районе гидронатяжителя цепи ГРМ и машинка встала. Я попробовал её завести стартером, но безрезультатно. Сразу подключил ноут и снял три ошибки.
    -сдвиг фазы в раннюю сторону;
    -датчик положения коленвала недостоверный сигнал;
    -и что-то по датчику холла; (Ошибки от расстройства сразу зачем-то стер)
    После этого мерял компрессию. Компрессии ноль в каждом цилиндре.
    Ребята, теперь вопрос. Из-за чего и почему могло такое произойти? Могла ли реально перескочить цепь? Кто-то еще сталкивался с такой проблемой? Буду особо признателен тем, кто имел с этим дело. Спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    У тебя не цепь, а ремень ГРМ перескочил скорее всего. Следствие- загнуло клапаны, поэтому и компрессии нет.
    Поздравляю!
    Получено: 55
    Карел_age21, А откуда треск тогда? Цепь не могла? Принимаю поздравления! Загляни в мою следующую тему. Посоветуй что-нить!
    Неужели ни у кого небыло такой ситуации?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    откуда треск тогда?
    Треск мог быть откуда угодно...
    Клапана с поршнями встретились- удар по распредвалу через гидрокомпенсаторы...
    Могли и они раскрошиться, а РВ продолжая крутиться по разбитым компенсаторам издавал треск... (как вариант)
    Или действительно цепь перескочила...
    Но перескочила так, что клапана тем не менее уперлись в поршни...
    Хрен редьки не слаще.
    Что цепь, что ремень ГРМ- попадос один!
    Ну есть, конечно зыбкий шанс, что цепь перескочила так, что клапаны просто не плотно закрыты, когда поршень в ВМТ...
    Тогда возможно клапаны и не погнуты...
    Получено: 55
    Когда снимал распредвалы для выставления меток, откручивал верхнй шкиф ГРМ. Так на нем шпоночный отлив съеден. Чуть-чуть осталось. Буду и его покупать
    возможно это стало причиной. ГРМ давно менял? ролики и помпу менял?
    Получено: 55
    Mr85, ролики помпа ремень были заменены 96 тыс. км назад. Ремень и ролики еще в нормальном состоянии, а вот шкив стоит еще родной. После ремонта зафоткаю всё и выложу. Так что, уважаемые форумчане, вместе с заменой роликов и ремней смотрите еще и зубчатый шкив распредвала, чтобы не попасть, как я.`
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так эта проблема неоднократно поднималась на форуме.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 55
    lifter, лишний раз напомнить, думаю не вредно
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    А вот шпонка на звездочке распредвала просто так не ломается. Я бы проверил не задрало ли постели распредвалов. А задрать их могло из-за плохого давления масла. Так что может еще и поддон маслянный надо будет снять.
    Получено: 55
    илья63, я валы снимал. Всё в порядке. Гидрокомпенасторы тоже. Шкив наверное от старости умер. Всё-таки нагрузка, вибрации и пробег, который составляет 294070 км.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    замена ремня разве не каждые 60 тыс?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Не, у меня в голове осела цифра 100 т. км, но в мануале найти не могу. Каждые 60, по-моему свечи. Зубры, поправьте, плиз, если вру
    Нашел тоьлко вот это.
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Москва
    Получено: 24
    Свечи с нашим бензином - 30 тыс. Оригинальный ремень - 90 тыс, "подменный" - 60 тыщ. Вроде так
    По Эльзе 180 тык...
    Но ИМХО 120 нормально менять.
    Россия, Москва
    Получено: 24
    По Эльзе 180 тык
    Получено: 55
    Карел_age21, какой шкив распредвала лучше брать? Оригинал за 2400=00 или JP Group за 800=00?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Сергей 29 регион, погляди здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 55
    Vadim Lukyanov, смотрел. Про шкивы не слова. Вопрос: может оригинал б/у взять? "Что скажет стая"?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я-бы бЭушный не стал брать...
    ИМХО можно и не оригинал поставить, лишь бы подошел...Не такая уж высокотехнологичная деталь... Не подшипник, в конце концов.И менять при замене ремня ГРМ в будущем...
  1. хочу купить abs но есть сомнения
    от хранитель в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 10:20
  2. Вопрос по ГУР. Есть сомнения что разводят.
    от kompromatov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 09:44
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 13:23
  4. ЦЕПЬ на распредвалах AEB 1.8 T
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 16:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 14:22
