Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 2 |
Добрый всем день
вопрос по щупам и втулкам на двигатель AHL но с разными винами
1-й вариант:
(у меня на двигателе стоит)
щуп - 06B 115 611
втулка - 06A 103 663 A
вин до 3B-X-600 000
2-й вариант:
на вин после этого етка предлагает
щуп - 06B 115 611 G или 06B 115 611 C
втулка - 06B 103 663 G или 038 103 663
вопрос - правильно ли я прочитал етку?
2 вопрос - могу ли я вместо своих (1-й вариант), щупа и трубки, поставить (2-й вариант)
VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
Спасибо: |
Получено: 67 Отправлено: 48 |
Всем привет.... тоже изучал этот вопрос... думаю попробовать .... только еще кронштейн нужен 06B 103 675...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
Спасибо: |
а старый какой номер? мож его не надо менять, он вроде одинаковый везде
и втулки 06B 103 663 G и 038 103 663 немного отличаются
Спасибо: |
эксист говорит:
Спасибо: |
вот....
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Дык а как определить свой-то?
B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
Спасибо: |
Так по VINу и определи...
Спасибо: |
Помогите найти щуп, и всю приблуду (втулки и пр.).. Купил машину, не шарю ещё.
Щуп видимо не родной: с трудом проходит между трубками впускного коллектора, нижняя часть не имеет резинового кольца и обмотана изолентой (видимо для плотности).. После замены масла и заливки 3,8л (по документации) - уровень показывает выше МАХ на сантиметр. судя по всему на трубке щупа (находится на двигателе) должна быть ещё воронка..
Вобщем без вас не разберусь, выручайте!
VIN - WVWZZZ3BZVE064629
Спасибо: |
я поставил
щуп - Jp Group 115101001
втулка - Jp Group 103101002
замечательно все подошло, правда вот кронштейн 35B я не брал, надо поглядеть есть ли крепеж на двигателе
Спасибо: |
AlGur, подскажите ,пожалуйста, когда вы ставили воронку для щупа, какие нибудь прокладки в комплекте с ней были?
Спасибо: |
нет небыло. я не стал ставить ничего, но можно просто в магазине по диаметру подобрать. а еще от каких то жучек есть типа маленького сальника, П-образный профиль резинки.
но трубка вобщем то плотненько ставится, мне даже пришлось погреть ее снаружи, а то защелкнуть не мог.
