Здравствуйте , помогите пожалуйста со следующим косяком : иногда при заводке машина не заводится ( чаще на горячую днем ), при этом моргает абс , brake и подушки , ошибки ваг ком выдал такие - р1649 - спорадически пропадает или недостоверен сигнал по шине данных от абс, и р1636 - тоже самое от подушек , как они связаны друг с другом ? по схеме вроде никак , куда и что лезть смотреть ? где стоит блок управления абс ? у кого какие идеи ?
Как-то очень похоже на нестабильную массу. Надо бы просмотреть места везде где провода на кузов прикручиваются. У меня вот недавно тоже самое было. Заглохла и не зводилась. Перед этим заморгали ESP, brake запиал и заморга и ABS. Прочитал ошибки - куча ошибок по ДЗ, она у меня электронная без тросика. В итоге нашел прям под бочком ОЖ на стенке гайку которая крутилась руками и под ней слегка окислившеясе две медных клемы от которых провода шли в мозги. Так вот скинул их вообще - ошибки тут как тут, одел обратно - ошибки пропали. Короче всё зачистил, закрутил и вуаля. Кстати после этой процедуры пропали все спорадические ошибки по лямбде, вроде слишком большого сопротивления и иногда "нет активности".
Спасибо большое, завтра поищу массу
Поиск массы пока не помог , а где находится блок упрвления абс ? в книжке написано , что под ковриком пассажира , сегодня залез туда , нашел килограмм американской мелочи , а блока там нет , где он стоит ?
Победил я этот косяк !!! записывайте в свои фаги хитрых глюков пассата, заезжал на две сто , все сошлись во мнении, что просаживается сигнал по камшине , делать никто не взялся , так как гемору много , а могло и не получиться, полез сам все жгуты и провода дергать , дергая жгут от рулевой колонки вычислил зависимость и вышел на замок зажигания , снял почистил его и все ок , видимо контроллеру мобилайзера в приборке чуть напряжения не хватало и он врал про потерянные сигналы .
megatron, это называется, глюки контактной группы ЗЗ.
" это называется, глюки контактной группы ЗЗ" - тогда уж группы 15, смотри схему
megatron, ЗЗ - замок зажигания.
