| Получено: 146 Отправлено: 16 |
| Получено: 89 Отправлено: 77 |
сейчас замерил на новой с впаяным диодом!
между синими 0,между любым синим и землей 11,23
между красными -666
прозвонил синий который не на диоде и красный от колодки между ними пищит!!!
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
Это ты что замерял ? Сопротивление или напряжение ?
Измерение сопротивления и прозвонку выполнять лучше на отключенной приборке. Измерение напряжение на подключенной.
Можешь посмотреть как изменяется напряжение на 32-м контакте синего разъема (между контактом и землей) со старой и новой приборкой (ничего перепаивать не нужно).
З.Ы. А вообще не нужно... Без перепайки не увидишь ничего. Со стороны мозгов скорее всего транзистор "об землю" и без подтяжки фиг чего поймешь.
Больше идей никаких нет.Потому как все остальное правильно. Только перезаливать дамп на американский, чтоб сказать мозгам, что чек в приборке есть.
Блин че за бюргер придумал эту хрень!!
Мужики Питер кто поможет дамп перезалить?
Итак хорошие новости!!!Совместно с Maks S проблему решили -перепайкой другого светодиода(мой походу был мертвый)!
Ps отчет нужно делать или итак все понятно?
Э-э-э... Как же ты его туда сюда перепаивал и на старой все работало ?
ИМХО нужно убрать с картинок упоминание про "недостающий элемент" который ты не в тему перепаял. Многие особо не вчитываются, по картинкам делают.
Молодцы !![]()
Юр да фиг знает почему так получилось!У Макса был донор ,оттуда диод взяли ,впаяли в мою и заработало!
поправил!
спс Тебе большой поклон за то что все подробно разжевал!
Вот еще бы крышку багажника на дисплей вывести![]()
да один в один
там походу еще проще!! вот распиновка
Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
1 -
2 -
3 -
4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 ►)
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили ► 04.98)
А где такую лампу купить можно?
1 - Самый быстрый вариант. Найти лампочку которая ставится вот в это отверстие:
И все должно заработать.
2 - Вариант с перепайкой.
а) Перепаять сопротивление отмеченное красным со старой панели на то же место в новой панели (в новой естественно это место предварительно освободить, отпаяв установленное сопротивление).
б) Измерить номинал сопротивления по синей стрелке.
в) Выпаять элемент по синей стрелке
г) Впаять тот самый "недостающий элемент" по красной стрелке. Это диод, полярность имеет значение. Впаивать точно так же как на старой панели.
д) В места отмеченные желтым припаять светодиод и сопротивление с номиналом измеренным в пункте б параллельно друг другу. Так как пайка не на плату, то нужны элементы с выводами (с ножками).
Вроде все.
У тебя сюда подключено (и все что выше именно об этом):
16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили ► 04.98)Номер не знаю. Лучше в тему про поиск номера запчасти...А где такую лампу купить можно?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
А сигнал не пристёгнутых ремней у всех домжен быть или нет?
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
В зависимости от комплектации по ВИНу - либо есть либо нет.
Примерно так "9P0 Без контроля ремней безопасности "
По логике эту функцию должно быть можно активировать/дезактивировать, но для контроля в защелках ремня еще датчики быть должны...
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Ребят, подскажите как узнать должен ли быть чек энжайн у меня или нет? Вчера обнаружил что привычная мне лампочка жёлтая с нарисованным движком (как на других авто) не загорелась. То есть месяц назад купил машину и только сейчас обнаружил что при включении зажигания чек не загорается! (стыдно ппц) Быть может там какие-либо ошибки пытался скрыть старый владелец. И ещё скиньте плз фото где должен находиться чек плз.
vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
melf,
Так он у тебя загорался вообще или нет?я так и непонял!
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
а многие их спецон закрывают, а вы тут ставить собрались! ))))))))))
MB E-class W212 350 4Matic
autopilot,
Юра привет!Нужна твоя помощь!Значит поставил я эту лампу недостающую(та которая индикатор прицепа или крышка багажника)а она горит постоянно,гаснет только при открытии багажника или капота и при постановке на сигнализацию!
rus78,
Привет
А проводок на 16-ю ножку синего разъема ты сам подключал ? И откуда ?
