| Получено: 89 Отправлено: 77 |
Всем привет!!Вообщем Есть данная приборка с большим б.к. но один маленький косяк(утрирую) не дает мне ее поставить вместо ПЕНДОСОВСКОЙ.В первый раз когда я поставил эту панель на авто, показания тахометра были не точными т.к она стояла на машине с другим мотором, контрольная лампа не пристегнутых ремней безопасности не горела и не горел CheK Engine !
Поменяв шнурком кодировку на ту что была в старой приборке , "вылечил" тахометр и лампу ремней безопасности(тахометр начал работать корректно,лампа тоже при вкл зажигания загорается) , но вот CheK Engine так и не загорелся при тесте.Разобрав панель обнаружил что и не должен он загореться т.к диода на его месте НЕТ,вообщем решил проверить напругу на месте где должен стоять диод - Напруги НЕТ(по логике когда вкл зажигание лампа должна загораться соответственно должно быть напряжение).Отсюда вопрос-как мне реализовать CheK Engine !? и еще один вопрос про лампу открытой крышки багажника,капота-на старой приборке при открытии капота или багажника загоралась пиктограмма с соответствующим рисунком- на этой приборке возможно это реализовать?(здесь вместо этой пиктограммы-лампа прицепа) может она должна на экране б.к загораться!?
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
Если бы его не было ,я бы тему и не создавалУ меня америкос и чек есть(каждый день на него смотрю при повороте ключа)
[COLOR="Green"]
COOLLER,
может плату зафотать?
Пацаны только давайте по существу!!Фото нужно сделать?
ЕПЦ это электронная педаль, а чек - нарушение в системе впрыска, ведущие к нарушению норм экологии!
Спиралька в тракторе - это вообще из другой оперы.
Сделай фотку, будет полезнее. Я думаю Юра Автопилот должен зайти, он гуру в этой области!
у меня чек загорался из за датчика спидометра , дмрв неисправного
С Юрой перетерли по телефону -он тоже на сопротивление указывает!!Вот только куда его зазвиздячить?
Фото завтра сделаю
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Так у тебя же чек колхозный
По некоему стечению обстоятельств у меня сейчас лежит мертвая приборка 890JX (нет запчастей для ремонтаВот только куда его зазвиздячить?).
Фото 1: Отсутствующий элемент в цепочке CheckEngine.
Что за элемент отсутствует я не знаю, скорее всего сопротивление.
Фото 2: Отсутствующий светодиод в цепочке CheckEngine.
В принципе по фоткам должно быть все понятно.
На всякий случай схема такая: с мозгов ДВС -> пин 32 синего разъема -> сопротивление (или неизвестный элемент) -> отсутствующий светодиод -> +12
Надо ли ставить еще одно сопротивление параллельно светодиоду (по фото 2 видно, что рядом со светодиодом место под сопротивление) так же неизвестно.
Как то так.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
autopilot, привет. я как понял это моя приборка на фото
у меня вопрос COOLLER продает приборку на 5+, она пойдет как донор на эту?
autopilot,
Юра спасибо за ответ!! Я вот думаю если разобрать Родную приборку и посмотреть как там Чек реализован!!и если что выпаять не достающие элементы?
ребят у меня стоят вот такая приборка - 3B0 919 890 J а на ней можно реализовать чтоб при открытии дверей загоралась пиктограмма или надпись??? у меня чека нет евро-2
Решено!
а ток то для диода был не слишком большим???
rus78, кинь фотку что у тя на приборке загорается при открытии двери
