| Получено: 106 Отправлено: 111 |
Всем привет!
Ребят, у меня поломка!
Перестало работать зеркало и фонарики в нем!
А так же перестал гореть ботинок на панель приборов и передачи включаются без нажатия тормоза!
Есть ошибка по коробке передач:
1 Неисправности:
18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на массу
P1761 - 35-00 - -
Помогите починить!![]()
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
Kitty,
Ой, а я уж испугался, что у единственной, нашей форумной представительницы прекрасного... на 2.8, коробас полетел (как у меня) фух...
1. как перестало зеркало работать и что за фонарики??? я так понял что оно не обогревает, не складывается и не горит поворотник на нем!
если всё вместе значит вероятно проблема в разьеме! может просто отошел!
2. Не надо так пугатьс коробкой всё ок! а глючит сам селектор! Как помочь не знаю
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Для начала смотреть надо 31 предохранитель. Потом если он цел уже хуже
http://s58.radikal.ru/i162/0901/00/96efb2b9c4d6.png
19 - Электромагнит блокировки селектора АКП -N110-
Снятие и установка магнита блокировки селектора -N110- и кабеля подсветки селектора
http://i073.radikal.ru/0901/3c/fa4568329776.png
– Снять рукоятку селектора АКП
– Снять накладку
– Снять центральную консоль и надставку
– Отсоединить штекерное соединение -1- (жгут проводов консоли).
– Отжать с помощью отвертки металлическую накладку на нижней стороне силового электромагнита -2- внутрь и при этом повернуть силовой магнит примерно на 90° в направлении стрелки.
– Извлечь силовой магнит.
– После замены магнита, проверить привод переключения передач
– Уложить кабель подсветки селектора под направляющей -3- и зафиксировать в канавках -4- (слева/справа).
– Штекер -5- вклипсовать в держателе на направляющей.
– Подключить штекерное соединение -1- (жгут проводов консоли).
– Установить центральную консоль
– Установить накладку
– Установить рукоятку селектора
вообще я думаю все таки это предохранитель
Зеркало в салоне!
В нем горит постоянно зеленая лампочка и еще 2 красных, которые подсвечивают рукоятку КПП и пепельницу, зеркало полностью отключилось
iMaxon, Спасибо! Проверю предохранитель для начала.
Боковые зеркала прекрасно складываются сами, моргают и подогреваются, а беда с салонным зеркалом![]()
Kitty, по зеркалу не подскажу
ну как успехи?
Предохранитель целый
А дальше я пока не ездила в сервис. Вчера опять работать начала блокировка коробки, но минут 5 всего. Зеркало так же не работает.
Я думала, что такие у всех стоят!
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Привет всем, может мнение дилетантское, но, сдаётся мне, что подсырел один из электронных блоков, тот, что под ногами водителя или тот, что под капотом стоит. Недели две назад в Москве шёл мокрый снег, сугробы ещё слегка намело и влажность большая стояла, так у меня поутру, как завёлся, в течение получаса, пока не прогрелся, загорались и гасли на табло лампочки АБС и ЕСП сами по себе, как бывает при неисправной "лягушке". Сейчас всё в норме, Ваг-ком ошибок не кажет.
Мне кажется, тут поможет, или просушить их тщательно, или уж проводку смотреть.
Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
