Вот номера у двигателей отменили...
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    По умолчанию Вот номера у двигателей отменили...
    Вопрос чисто теоретический. Отменили номера эти, означает ли сие, что я могу скажем с ремонтом двигла не париться а взять и вкорячить себе контрактный и ездить радоваться жизни?
    А скажем вместо 1,8T впехнуть 4,0 W8? И налоги платить как за старый, ведь на учете у меня стоят 150 лошадей? Ну 20 моих спрыгнули с парома и поплыли в сторону Америки, когда их на пароме везли
    С моим двиглом все слава богу в порядке, просто интересно.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Можно будет поменять 1.8 на 1.8 , а вот с 4.0 и налогом на старый 1.8 не получится . Ну если конечно не подойти к вопросу как Стен к корупции
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Толку то,что отменили?Буквально вчера снимал с учета Калину-номера сверяют один хрен
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Это где? В каком МРЭО?
    Это точно.
    Череповец
    Получено: 25
    Ну ить на нем же не написано сколько он литров и коней, а сам номер и прочее можно спокойно болгаркой пильнуть. И красиво так зубилом выбить - AWM
    Получено: 1,493
    Почему это? Если движок вообще теперь не будут проверять
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Как сказал какойто генерал, особо не радуйтесь. Отсутствие сверки номеров ДВС при осуществлении регистрационных действий с авто не отменяет их наличия. Это сделано лишь для облегчения процедур, тк 85-90 % авто отосланных на экспертизу оказываются с признакам естественной коррозии () на номере агрегата, а не с криминалом. Исходя из этого и было принято решение облегчить процедуру, но это незначит, что сотрудник ГИБДД не имеет права при проверке или на то сверять номера агрегатоов с имеющейся базой, особенно если имеются основания .... и т.п. ... может быть направлен на экспертизу для определения характера и причин повреждения или утраты номера. Примерно както так.
    Вобщем сие сделано для ускорения процессов снятия/постановки и неболее того.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Это точно.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Путанница какая то получается......Если номера не проверяют, значит можно под капот впихнуть , все что угодно.... разве нет? Их даже теперь в свидетельстве указывать не будут
    Череповец
    Получено: 25
    сверять чего с чем? Тут ктото уже получал новые свидетельства о регистрации, там вообще поле номер двигателя не заполнено.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Будут указывать объём двигателя и его мощность. И если у тебя в доках 1,6 а инспектор глядя под капот видит там 6 котлов, то так не прокатит. А вот если мотор один и тот же и номер разный, тут другое дело.
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Ну да, пихай что хочешь. Только как ты докажешь что двигло которое поставил 1.8 а не 4 , в тех паспорте то указан и объём и лошади. Но хотя учитывая какие спецы на станциях тех.осмотра.... Есть вероятность что они не поймут в чём подвох. Если заворачивают машины со штатным ксеноном как с колхозным
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Так это если снимать с учёта, а по новым правилам при продаже снимать с учёта не нужно, достаточно переоформить машину на нового владельца без снятия с учёта, и тут номер не смотрят. Так я это понял во всяком случае. То есть номер мотора смотрят один раз при постановке на учет.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    сверять чего с чем?
    С базой ГИБДД. Там они есть и будут, как и в ПТСе, никто не отменял.
    Нет.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Нет.
    Что значит нет, так по телеку в репортаже говорили.
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ну я просто сейчас дома, не могу в консультант свежий залезть. Но на память там звучит следующее. При выдаче ПТС на АМТС номер двигателя будет указываться в птс, в дальнейшем, при прохождении процедур снятия/постановки на учет, прохождения ТО итд. не будет требоваться сверка номера двигателя. Но НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ само наличие номера двигателя как такового, может и не быть. На данный момент времени, номер двигла не является первостепенным моментом при идентификации ТС, но при наличии признаков смены номерных агрегатов (ВИН, шасси) номер двигателя МОЖЕТ быть сверен, а при появлении подозрений на умышленное изменение регистрационных данных, авто может быть направлено на осмотр Экспертами Криминалистического Отдела. Так что как то так, завтра могу скинуть ссылку со статьями.
    Так что я думаю воткнуть вместо 1.6 -1.8 будет легко, с точки зрения запары, или вместо моего 2.8 -4литра. Но в таком случае крови попить могут, если запалят. А мое мнение, если ты двигло сменил сейчас, тупо дай на лапу и УСЕ
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Можно, но техосмотр можно не пройти - изменение конструкции ТС.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    makaka, во, и я про то. Если в СТСе неуказывают номер - это незначит что про него мжно забыть навсегда... Это упрощение, но не отмена.
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    1. Номер двигателя сверять будут ОДИН раз, при ПЕРВОЙ постановке авто на учет
    2. ТО пройти будет самому крайне проблематично
    3. то что говорят по телеку, не есть правда, там же не специалисты сидят, там репортеры и образование у них соотвественное, журналисты они.
    4. Я не думаю что этот закон будет работать у нас так, как он написан сейчас. Будут внесены изменнеия стопудов.
    5. В любом случае гаеры имеют право отослать тебя на экспертизу, этого права у них никто не отменял. А уже криминалисты имеею права сверить не только номера авто, могут и разобрать твое авто
    Не парьтесь, живем один раз, в ГОВ..ой стране, здесь все решаемо за бабло......
    совершенно верно В законе нет ни слова про отмену номера двигла как индентификационного номера, есть пункт что при регистрационных действиях его не будут сверять. Это разные понятия "Сверка" и "Элемент идентификации". Это типо упрощение, я в это не верю, у нас никогда ничего в нашей стране не бывает лучше, никогда ничего не упрощалось... я в это не ВЕРЮ
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Да у гаицев появится новая специальнасть смежная , автослесарь... который на взгляд сможет определять объём и марку двигателя..... Судя по высказываниям приведёнными выше!
  1. вот и у меня спиз...или номера с машины...
    от Defiant в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 09:53
  2. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
  3. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  4. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
