В общем поменял рычаги.
Появился странный звук при остановке. ПОхоже как будто работает ABS только в конце еще звук типа зажатой пружины/пластины.
С большой скорости не реагирует. ПОявляется только при остановке, когда машина уже вот-вот готова остановиться.
VAG комом гонял. Ошибок не обнаружено...
Какие будут идеи?
VAG Com тут полюбому не причём, на подвеске же датчиков нету))сам менял? может сайленты затянул не под весом или ещё чего...вот мождет ты что то с фишкой сделал АБС задел или не доконца поставил.
Саййленты под весом...
А про ваг-ком говорил, потому как народ иногда датчик сдергивает и появляется ошибка ABS...
А хаактерное биение ABS ни с чем не перепутаешь...
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Т.е. на "больших" скоростях датчик еще фиксирует движение, а на предельно малых, он уже настолько далеко, что думает, что колесо уже не крутится и дает команду?
Имхо, не хватает в компе блока статистики по датчикам...
Типа вести средние значения показаний... и если скачкообразно что-то меняется - то писать месаги, мол отклонение в работе такого-то датчика...
Имхо - очень сложно... ДИагностика качественно улучшится и действительно будет помогать предотвращать ситуации с проблемами заранее...
К примеру, дроссель и кикдаун, напряжение на ДЗ... Дроссель и 2000 - напряжение на ДЗ...
То же для датчиков АБС, допустим среднее в системе - количество оборотов колеса на 20 км/ч, 40 км/ч 100 км/ч...
и мигать лампой - проверьте мульки на правильность...
VW Passat 2006 2.0 TDI BMP АКПП DSG, чёрный универсал.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Самому недавно этот глюк подправляли молоточком, почитал здесь по признакам сходилось, срабаывал АБС перед остановкой. Правда вынуть и почистить датчики не получилось, плотно сидели . Так потюкали молоточком чуть чуть , и пока все вроде пришло в норму
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Приветствую! Да простит меня ТС что вмешиваюсь, но раз уж наткнулся в поиске на эту действующую тему (остальные архивные) то спрошу здесь по подвеске... Вопрос следующий: Есть ли смысл отдельно перепресовывать сайлент блоки на нижних прямых рычагах? Все нормально везде резинки живые, а вот что соединяется со стойкой...слева разбил съездив в белоруссию и обратно (убитая варшавка). Справа посмотрел тоже немного подсевший, ни к чему другму претензий нет ни по просадке ни по запрелости резины ни по шаровым опорам.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
датчики абс стоят в специальных вставочках они меняются тюкать молотком податчикам не надо залил ведешкой пошевелил вытащил почистил заменил вставки они сгнивают вставил до упора и на милиметр подвытащил и будет все хорошо и регулярно при смене колодок передних а то стучитесь![]()
