Так это для ТДИ 6 цилиндров, в кодинге стоит 4 котловый моторПри перекодировке 6-цил. двигателей TDI на расширенные межсервисные интервалы с помощью тестера необходимо ввести значение <50>. При считывании значения тестером на экран будет выведена величина интервала <35> 000 км. Причина этого в том, что в блоке управления двигателя задан интервал „35 000 км“. В блоке управления происходит следующее: после ввода значения комбинация приборов проверяет какой установлен двигатель и соответствующим образом корректирует значение.![]()
COOLLER, не читал?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=80474&page=2
АП
И....никто не знает?![]()
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
пачем вапрос??
все досконально не читал, но когда я заморачивался тоже не мог изменить
так там есть окно макс и окно минимум до сервиса и вот на сколько я помню мин меньше 15 не поставить!
выход нашел такой! при обнулении вагом сервиса там есть еще окошко пройденный пробег! и вот там ставишь скока тебе надо до сервиса тобишь поставишь 7 будет сервис через 8 т км поставишь 10 через 5 и так далее! поставишь 14 будет через 1 т км!
ЗЫ: это надо было или как???![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
АП!!!!!!
ksa, Блин...еще раз повторяю, панель кроме как Сервис ин 3000 другого ничего не показывает, обнуляй, не обнуляй - ей все равно![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
COOLLER,
У тебя какая приборка половинчатая или полная? Я уже запутался.![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 24 Отправлено: 28 |
Всем привет!
Вопрос такой: машина приехала с Германии с включенным LongLife(интервал 30 ткм), когда показало Service in, поменял масло, и где-то через 1000 км после Service jetzt сбросил сервис с помощью кнопок обнуления суточного пробега и часов, по книге так должно было через 12 тыс опять начаться Service in 3000 и через 3 тыщи уже Service yetzt.
У меня же Service in появился через 7 тыщ как сбросил счетчик, то есть интервал получился где-то 10 тыс. Почему так?
Щас опять заменил масло и сбросил вручную, опять ли ждать через 10 тыс?
так что ж там с интервалами при ручном сбросе?
