| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Всем привет.При вывернутом до упора руле услышал посвистывание,что может быть и как лечится.Зараннее спасибо.
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
каком ремне? ты о чем?
1.8T 02, AWM
Выворачиваешь руль до упора и удерживаешь,слышится свист,я не знаю что это ремень или нет, но звук как будто резиновый.Извиняюсь за описку,не ремне а руле)))
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Так ремень возможно и свистит... При крайнем положении руля насос ГУР работает под наибольшей нагрузкой...
Либо сам насос посвистывает (это бывает), либо ремень проскальзывает на шкиве насоса...
Попробуй полить водички на шкив насоса. Если свист пропадет, то меняй ремень с натяжителем.
Если будет продолжать свистеть, то это возможно издаёт звуки перепускной клапан насоса.
Если на работе рулевого не сказывается, то забей и езди дальше. Руль до отказа не выворачивай, и всё.
Спасибо огромное,так гур работает без нареканий.
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Mishanya67, Обычно это звук от кавитации жижи гура, он у всех есть, у кого больше, у кого меньше.
Удачи.
, VAG COM
