Датчик угла корректора фар
    Карелия, Петрозаводск, Суоярви
    По умолчанию Датчик угла корректора фар
    Добрый день! Возникла проблемка при диагностике вылезла ошибка -фары не настроены. При рассмотрение переднего датчика ничего криминального замечено не было, тяга на месте не сломана, проводка цела. В режиме измерений было получен результат 4.51 вольта по переднему датчику постоянно вне зависимости от наклона кузова, по заднему (машина стоит ровно без нагрузки - 2.4в) реагировало на каждую кочку изменением напряжения.
    Помогите как проблему решить?
    Искал через поиск нашел темку с такой же проблемой, ВОТ только ее УДАЛИЛИ!!!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...F1%E5%ED%EE%ED этой ссылки нет!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если провода от датчика к блоку управления целые, то менять датчик.
    а может быть такое что неправильно тяга корректора стоит и из за этого такое большое напряжение показывает?
    У меня эта тяга в другую сторону прокручена.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    В этом то и всё дело.Должно быть в режиме измерений от 1.5 до 3.5.Если больше,то либо деформация рычага,если всё ровно и никуда не сдвинулось,то датчик под замену.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    У меня эта тяга в другую сторону прокручена она как нибудь влияет, получается она щас не работает если в таком положении находится. "неправильно тяга корректора стоит" на рисунке она правильно стоит или нет?
    Да,на рисунке правильно!
    Вот так-же http://www.passatplus.de/umbauten/lwr/lwr_vorne.jpg
    Ёлки палки,так поставь правильно!И будет тебе счастье!
    Спасибо! Завтра займусь. Т.е. она все таки влияет?
    Вот переставишь,и нам скажешь! Только осторожно,не сломай,она(тяга)пластиковая.Снимать(откручивать) надо двумя ключами на "10",рожковым и накидным.Одним держишь(под основанием) другим крутишь.И смазать не забудь!
    Ок! расскажу.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    igoren_83,
    Надо правильно зайти в базовые установки
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат". Считываем ошибки в блоке и если их не оказалось, we are ready to go!
    Из темы
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=92661&
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 00:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 22:58
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
  4. Датчик рег. угла света фар. (ксеноновых)
    от imported_FatAl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 10:30
  5. Сколько стоит датчик угла поворота?
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 22:28
