Замена масло насоса не дала результата. Гуру помогите!
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    По умолчанию Замена масло насоса не дала результата. Гуру помогите!
    Поиском пользовался, куча тем, но по моей теме ответов не нашел пока... Стучали гидрокомпенсаторы либо шумела цепь, замерили давление, на ХХ 1,3 двигатель АЕВ 98г. Решено снять поддон и осмотреть маслонасос. снять клапанную крышку и осмотреть ГНЦ. После сянтия в поддоне обнаружились мелкие куссочки пластика и металла. На шестерне маслонасоса -каторая с валом, проело канавку на каждой грани. видимо попавшим туда кусочком металла. Маслонасос заменили-Meyle, вкладыши шатунные заменили-колбеншмидт, все отмыли-собрали. Сняли клап.крышку- все рыже коричневое-ГНЦ-металлического цвета,т.е. видимо он новый. По словам мастера в поддон русские не лазили. Теория-старый ГНЦ развалился и его какие то кусочки убили маслянный насос. собираем все назад. Заводим, прогреваем-стук или цепь но цокония стали еще более выраженными. Снимаем клапанную крышку. снимаем гидрокопенсаторы, в канальчиках кокс - все прочищаем. гидрики мастер все разобрал-внутри пружинки все в коксе.Гидрики 4 шт маленьких и 2шт больших под замену. Подскажите если б/у не найду какие лучше брать новые? Может номерок их кто подскажет?
    Сняли ГНЦ верхний башмак пружинит нижний нет-так должно быть???
    Может быть стук от цепи - из-за того что цепь оставили старую а ГНЦ поменяли?
    Получено: 554
    Отправлено: 373
    ru_ga,
    А после замены маслонасоса какое давление?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ага,то-же интересно а еще помню случай был,человеку меняли насос и вкладыши,давление стало еще ниже как оказалось колено шлифовали когда-то и вкладыши нужны были не номинал а ремонтные.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 55
    ru_ga,
    нечем было замерить, да и мастер этот сразу полез крышку снимать дальше разбираться мы с ней 2 дня по 12 часов прое..
    в кладыши стандарт ставили, колено замеряли- в допуске
    вот фото шестерни маслонасоса
    еще вопрос - можно гидрокомпенсаторы разбирать? стоит менять те на которых риски? или компенсаторы вообще все менять нужно?
    Отправлено: 55
    АП!! Спасите, помогите, посоветуйте!!!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Какое сейчас давление?Может Meyle не качает совсем?
    Давление проверить после замены нужно!
    При 1.3 и стучат гидрики...ХЗ, у меня АЕВ было 1.0 на холостом, работал очень хорошо даже при такое давлении.
    ИМХО главнее показания на 2000 обм
    Получено: 554
    Отправлено: 373
    ОФФ
    lifter,
    Владиславище, кинь ссылищу на твою тему по лечению ваг-кома
    Отправлено: 55
    рапредвалы уже сняты, гидрики разобраны, завтра мы их соберем после промывки и заменим цепь, соберем, будем смотреть, надеюсь что и давление замеряем...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    OFF
    Ден,если про то как подружить vag com и висту или семерку то что-то я ее ненайду.Или я тебя неправильно понял?
    Получено: 554
    Отправлено: 373
    lifter,
    Пгавильго-пгавильно, товагищ лифтьёр, ваг ком и W7 х64
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ваг ком и W7 х64
    Про х64 я не писал у меня такого добра нема.Но тема такая была...читал
    BONIFAZI, Качай изучай
    ru_ga, прости что в твоей теме другие вопросы решаем...это мы так ненавязчиво ее поднимаем.
    Отправлено: 55
    lifter, да уж... ладно че уж там)))) сегодня купил цепь феби и прокладку под ГНЦ элринг, гидрокомпенсаторы б/у. компенсаторы мастер все разобрал и промыл, все почистили- собрали, стука нет, стоит небольшой шелест... подключили манометр-до 10кг/... возможно у него большие погрешности, шланг протянули прямо в салон и поехали мерить, на ХХ-1,5 на 2000об-3 на 3000-5кажется так, потом шланг оторвало и замеры кончились оторвало под капотом, завтра перемеряю ДРУГом
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну вот и славно видимо был комплекс причин...цепь,гидрики.
    Отправлено: 55
    ну в целом да, машина вообще по другому ехат ьстала-теперь реально чуствуется 1,8Т! а вот по давлению непонятно, я кнечно еремеряю, но 1,5 мне кажется мало...
    Отправлено: 55
    перемерял вчера давление "ДРУГом" на ХХ-1.6 (потом помле многих перегазовок упало до 1,5) на 3000 -5,5... Это давление можно считать нормальным? Раньше после нажатия и отпускания газа стрелка сначала падала ниже 1.3 а потом обратно поднималась, ща стрелка четко встает на 1,5. при плавном наборе газа стрелка манометра ровно и четко показывает увеличение давления...
  1. Замена масляного насоса АЕВ.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18
  2. Замена масленного насоса!
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 07:59
  3. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 07:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:40
  5. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
