Увеличился расход бензина
    Pointer Аватар для Horec
    Иваново
    По умолчанию Увеличился расход бензина
    Всем привет! Не могу разобраться почему вырос расход бензина после ремонта. Разбирал и чистил ВКГ и менял грибок на гофре, снимал топливную рейку, чистил форсунки, поменял все фильтры, и заменил масло и свечи. После этого завел машину с 5 раза, мигал чек, после того как прочихалась всё пришло в норму. Подключил шнурок и считал ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Ошибки стёр, через неделю считал снова - ошибок нет. При этом раньше расход был 14л, сейчас стал 20л. по городу. Что делать?
    Passat B5+ 2002 г. AWM, 170 л.с. автомат. Passat B5+ 2004 г. AWT, 150 л.с. механика. Passat B6 2006 г. BSE, 102 л.с. механика
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Как вариант забит катализатор
    в 1 2 3 целиндрах пропуски воспламенения... папрбуй катушку с 3 целиндра на 4 поставь с 4 на 3 и читай ошибки
    По вакуумной системе ХЗ такая же хрень была поменял электроуселитель тормазов. у тебя может там дыра быть в шланге - подсос
    по хорошему сделай логи 3-115-211
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Иваново
    Насчет пропусков зажигания и по тормозам ошибок больше нет, всё чисто. Волнует вопрос насчет расхода, а то 20л это Ж. Да еще, когда чистил ВКГ снимал впускной коллектор полностью, может из-за него?
    По поводу логов не особо понял, т.к. шнурок купил недавно.
    Подскажите, как сделать опрессовку, или ссылочку киньте, пожалуйста.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Horec, наверно катушки тебе снимали вот и ошибки былезли. Проверь на подсосы...
    в поиске набери ОПРЕСОВКА и Снять ЛОГИ
    PASSAT B6 1.8 T
    Иваново
    Делал всё дома сам, тебе спасибо, SparXXX-11011985 Буду искать.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Horec, удачи пиши ели какие вапросы будут рад буду помочь
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 13:55
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 20:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 19:52
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 15:43
  5. Конкретно увеличился расход бензина
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:24
