редукционный клапан вкг - Страница 2
    По умолчанию Пишу в первый раз
    1,8Т 2000 г. АКПП, Читал,читал и решил написать
    Все конечно хорошо про Комп, VAG и тд, но практика показала обратное. Спасибо всем за фотоотчеты по ремонту. Пробема была в следующем: на холодную двигатель заводился и глох ч/з 20-30 с. И так несколько раз.Затем заливало свечи(особенно в холодный период).И ВСЁ ХАНА.Пешком на работу.
    Читал практически все сообщения по этой теме.Когда тема начиналась с текста:Подключи комп, дай ошибки и т.д., дальше можно не читать. Такое впечатление ,что у каждого есть ПО,НОУТ, ПЕРЕХОДНИКИ и тд. Нуда ладно.
    Ошибки по компу следующие -пропуски зажигания по всем цилиндрам. Смотрел и проверяол ДТОЖ,СВВ и так далее по советам "Умников".Там ВСЁ ОК
    А ларчик просто открывался: Смотрите ВКГ как писал в фотоотчете 1. Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет ...
    Особенно при входе патрубка в блок цилиндров (там все в хлам) как и написано в отчете. Пока разбираю, но думаю что проблема имеено в этом, а не в умных изречениях многих умов.
    Прошу прощения, если кому нанес обиду
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Такого эффекта данный косяк не дает, она может не ехать, вываливать оттуда масло литрами и т.п. но то что ты описал - не отсюда.
    судя по времени работы (20 сек) больше на иммобилайзер/криво стоящую сигналку похоже.
    http://passat-rostov.ru
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Шнурки есть не у всех, но есть тема Vag-com локатор и люди готовые помочь безвозмездно. Если же вам ЛЕНЬ подъехать к людям чтобы вам прочитали ошибки это уже совсем другой разговор. И заполните пожалуйста профиль чтобы понимать откуда Вы и что у Вас за автомобиль.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    кто такую ерунду сказал? не знаю как у кого, на AWT-AWM точно работает.
    Как бы не так, одно из условий вкл лямдарегулирования Т>80C. Кстати именно по этому при недогреве и расход больше 20л на 100км.
    , VAG COM
    Калининград
    А я бы товарищу посоветовал попробовать сменить заправку для начала. Была недавно проблема такая у человека на Опель-Корса. Тоже заводилась с пол-пинка, потом 10-15 секунд и глохнет и так 2-3 подхода делаешь, потом всё Ок. Что только не делали, по диагностике ошибок нет, показатели в норме. И лямбду подкидывали, и расходомер поменяли и ДЗ чистили и датчик коленвала меняли. Когда мерили давление топлива поставили последовательно в топливную магистраль дополнительный топливный фильтр и вуаля - 4 дня вообще не глохла. Сняли всю конструкцию - опять начала. Предположение, что капли конденсата с заправки за ночь скатываются в одну большую лужу. В итоге человек выкатал бензин, заправился на другой нормальной и полёт нормальный уже 4 месяца...
    Добрый вечер! У меня редукционного клапана вкг нету, на прямую соединен. Нужен ли этот клапан или можно без него ездить? passat b5 1998 1.8T AEB tiptronic
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    Офигительно! можешь без него ездить. а если по теме - не перенесен ли он у тебя в сторону ГНЦ ?
    П Е Ш И К ...
    ВиталийNovo,
    недавно менял тройник-воздушный клапан, при снятии шланги, трубу не было редукционного клапана. там где она стоит напрямую соединили шлангом на воздушник. Скажите отсутсвие этого клапана не влияет ли на работу турбины?
    Новороссийск
    на работу турбины нет. а на работу всего двигателя-ДА ! у тебя движок дышит картерными газами грубо говоря.
    П Е Ш И К ...
    Отправлено: 9
    Сегодня снял грибок и дул в него в оба штуцера, поочереди затыкая их. Ничего не продувается. Скажите надо дуть в себя или в него и что затыкать и когда. Спасибо!
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Отправлено: 9
    Сегодня еще раз снял грибок и дул в себя через боковой штуцер. Мембрана работает. Но внутри он все грязный даже какие то ошметки,помыл его с фэйри. Это значит у меня ВКГ внизу еще грязнее?
  13. #33
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Привет. нужно комплексно все сделать, помыть или заменить редукционный клапан и далее всю ВКГ и будет счастье, по крайней мере душа будет спокойна, что ВКГ чистая
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  14. #34
    Отправлено: 9
    ок, попробую заняться
  15. #35
    Pointer Аватар для codet
    Казахстан, Алматы
    Добрый день, тоже есть проблема с этим грибком. После поездки по трассе, он у меня сильно зажужжал, двигатель начало трясти, куча ошибок, пропуски зажигания, слабое обогащение смеси. Вскрыл, оказалось порвалась мембрана, намазал герметиком, пока все нормально, ошибки исчезли. Жду с ebay новый грибок.
  16. #36
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По умолчанию клапан
    Народ а есть ли разница между этими клапанами мой накрылся но у него такой вот номер06А129101А но мне в магазине предлагают точно такие но с последней буквой В или Д.Говорят что одинаковы только цена разная тот что мой это орегинал те нет.Но и цена конечно отличается прилично.Ребята так это или нет.И еще такой вопросик если я запаяю отверстие то смогу проехать 1000 км.а то меня такой росход масла по трассе ох совсем не радует
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  17. #37
    Цитата Сообщение от foks34 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ ITPB Влез в чужую тему но осмелюсь задать вопрос (автор вроде не против потому как молчит) замучила такая проблема: холодный пуск-заводится работает 7 секунд глохнет 1-2-3 раза потом работает заводится абсолютно нормально Заглушил подождал 15-20 минут - заводится и глохнет 1 раз Диагностика ошибок не показывает заменен датчик температуры двигателя подобрался к редукционному клапану в сервис ехать нехочу потомучто из меня тоже гадалка не плохая (знаю по passat B3) все поменяют за мои деньги Да еще один момент после старта в течении 10 минут подхват турбины чувствуется четко потом такое впечатление какбудто она включается несколько раз подряд( трясет машину) а так как ракета может подскажете в каком направлении копать
    Может быть я ошибаюсь, но все же, попробуй поменять ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). У меня тоже глохла машина, поставил новый датчик и боль ушла. Мне лично помогло
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Boris_161_Rus, может и не ошибаешся но было это три года назад
  19. #39
    Ох епт)) извини, не посмотрел дату)))
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Boris_161_Rus, если 10 сообшений набираеш, проще в похожей теме спроси...чем свою создавать
  1. Редукционный клапан ВКГ
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 08:47
  2. редукционный клапан ВКГ
    от ungus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 07:44
  3. редукционный клапан ВКГ ("грибок")).
    от юра фык в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 16:19
  4. Passat B5/B5+ Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:44
  5. Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 09:53
