Динамик хрипит
    По умолчанию Динамик хрипит
    Подскажите какой размер динамика стоит с переди.Со стороны вадителя начал хрипеть походу менять надо: А какой, что незнаю.
    Беларусь, Брест
    Большая проблема снять динамик и измерять?
    Вообще в пасике стоят 16см динамике, и в шататное поасдочное гнездо можно поставить практически любой 16см динамик через 20мм проставку...
    Получено: 20
    В переднюю дверь можно поставить только штатный динамик, т.к. конструктивно он выполнен воедино с подиумом. Если хочешь поставить нештатный, то либо придётся выломать из подиума корзину штатного и туда опять же через проставку-кольцо установить либо 165-мм, либо 170 мм НЧ-головку, а точнее мидбасовую. Диаметр штатного подиума - 175 мм. У меня у товарища как раз есть один фронтальный динамик(купил дверь в сборе), но его сегодня нет на работе, поэтому по цене не могу тебя просветить. Кстати, когда поменяешь неисправный динамик если не влом дай мне знать - я бы у тебя его забрал. Мне он нужен как раз в качестве подиума для установки новой акустики.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    после снятия передней обшивки на б6 - обратил внимание,что динамик явно больше чем на б5, а на б5 - 16й вроде размер...
    пс понравилось, что обшивка-то расчитана на два динамика, т.е. в дверь можно трехкомпонентную акустику ставить.
    значит туда, впринципе, можно 20е динамики замутить...(после вибропласта)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Для СУХОВ. Я бы с радостью да я в Минске живу!!А вообще спасибо.
    Получено: 20
    Поставить то можно, но это будет всего лишь формальное наличие 3-полосной системы. Правильно играть она не будет. По аудиофильским канонам многое не продумано. По правилам придётся подиумы мутить для правильной ориентации мидбаса и СЧ-динамика, который к тому же должен находиться в непосредственной близости от ВЧ-динамика, да и обшивку резать нужно, т.к. сетки на них стоят никакие. На мой взгляд наилучшим и самым простым решением будет установка купольных среднечастотников в углы торпедо заподлицо. Играть они будут на отражение от лобового стекла. И твитеры в уголках крепления зеркал нужно правильно ориентировать. Думаю дорасти до такого решения когда придёт осознание того, что нештатной 2-компонентки уже мало.
  1. Динамик,замена 1го или 2х?
    от евгений97 в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:34
  2. Динамик в передней двери
    от Bivisok в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 01:11
  3. Куплю оригинальный СЧ динамик (нижний) в переднюю дверь.
    от jzl в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 12:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 15:41
  5. Продам сабовый динамик в СПб.
    от Spb.Dimkinz в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 21:20
