Вытащить провод из разъема
    Печаль Вытащить провод из разъема
    Парни не пинайте сильно может тема уже гдет была но не нашел.
    Как вытащить провод из разъема ? (см фотку).
    Первый шаг я сделал - отодвинул розовую часть рахъема (указал на рисунке) освободив тем самым провода
    НО ни один не вытаскивается. час провозился пытался иголкой понажимать...как в некоторых поджимаешь..но чегото не получилось..что-т еще держит причем довольно сильно.
    Подскажите плиз
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Denybboy, всё просто! Недавно фото-отчет хотел сделать по этой теме, но думал не понадобится никому. Ан нет. Вообщем отодвигаешь розовый фиксатор до конца. Смотришь с торца, чтобы он немешал выходу провода с клеммой. А сам тем временем толстой иголкой с обоих сторон, а лучше двумя освобождаешь усики, втыкая иголки в боковые разъемы со стороны клемм. Иголки потом высовываешь, и провод достается легко не принужденно. Не бойся, ничего не повредишь. Пиши, если что!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Denybboy, это надо скрепкой делать на клеме два фиксирующих усика.Вот наглядное пособие
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 55
    lifter, +100! Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать!
    Сергей 29 регион,спасибо большое за подробный ответ! согласен по картинкам всегда понятнее...я всегда пытаюсь начинать изъяснятся с картинок поскольку всё сразу ясн
    lifter,спасибо за ссылку) я рылся в базе знаний но чего-то не нашел..благодарю!
  1. Как вытащить провод (pin) из штекера?
    от Jaymz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 15:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 16:06
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 18:53
  5. Как вытащить?
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:29
