разный клиренс
    Россия, Королев
    По умолчанию разный клиренс
    Всем здравствуйте. Вообще то не про клиренс разговор будет, но не знаю как коротко назвать.
    Короче, обнаружил, что расстояние между верхом колесной арки и верхом колеса справа спереди на два - три см меньше чем у противоположного колеса. Что может так повлиять? Дорога ровная, аморты живые. Спасибо.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    пружины. или убитые совсем рычаги.
    Россия, Королев
    Спасибо. Рычаги в норме. Буду смотреть пружинку.
    А может она лопнуть?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тоже обнаружил недавно правая сторона чуть выше левой!
    подвеска в норме! пружины не смотрел амо новые сакс!
    Получено: 1,492
    Рычаги то тут при чем?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да рычаги как бы должны быть ни причем!
    сразу про пружины подумал!
    но думаю может она просто вышли из своего стандартного положения или как там когда домкратом задирал???
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    про резинки вспомните! Верхняя опора и резинка что снизу между чашкой и пружиной!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    развалилась?
    Такая же фигня, слева чуть выше. Устал уже с этим бороться.
    Россия, Королев
    Блин, а как без разбора резинки посмотреть? Пружина просто проседает что-ли?
    И вот еще вопрос на засыпку: как блин могут проворачиваться (разрывает нахрен) пыльники внешних шрусов? Задрался их менять.
    Получено: 1,492
    А как боролся?
    ИМХо. Чудес не бывает. Смотреть на пружины-амо надо...
    Россия, Мончегорск
    Такая же фигня!Последний раз установил пыльник ближе к ШРУСу, там отливка на валу вот до нее хомут поставил, пыльник поджался может не так вытягивать будет.
    Vasilich,
    Менял и то и другое
    Получено: 1,492
    Vasilich,
    Менял и то и другое
    Боюсь спросить, а геометрия кузова нормальная?
    Россия, Королев
    Maks S., боюсь даже уточнить, пружины и рычаги?
    EGOR51, куда то профукалось сообщение. короче, там стопороное кольцо на валу и, если его не ставить, то при максимальном выкручивании колеса и движении пыльник и рвет. я так думаю, но что на самом деле может быть-вскрытие только покажет.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а что ставиш???? последний раз поставил оригинал - уже дольше продержаться
    Drive2
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    рычаги удерживают поворотный кулак правильным образом.
    Получено: 1,492
    И чего? Думаешь они вытянулись? Или погнулись? Это ж как вдарить надо, чтобы их загнуть? Этот вариант исключен, т.к. тогда шаровые бы точно гремели.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    itpb прав, если рычаги убиты конкретно, то клиренс будет ниже, я испытал это на собственной шкуре, когда был напряг с финансами и я ездил с начала до середины прошлого лета с гремящими жесть как передними рычагами. После замены на новые морда стала выше 100%.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    слушай старших и мотай на ус
  1. Ответов: 2522
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:28
  2. как увеличить клиренс
    от xedin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 01:33
  3. поставил ксенон почему РАЗНЫЙ ВСЕТ!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:00
  4. Клиренс Паси
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 14:43
  5. разный класс свечей ngk
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 11:48
